> Przecież ten co zaznaczyłeś R04 jest o wartości 120 ohm (oznaczenie 121-trzecia cyfra oznacza ile
> zer). Pod złym kątem jest zdjęcie i nie widać z niego ścieżek gdzie lecą, ale domyślam się ze
> zdjęcia, że jest między liniami CAN? Z układu linie CAN lecą bezpośrednio na piny 5 i 6, ale z
> drugiej strony ten 120 ohm może jest między nimi?
Już to rozkminiłem i działa. Jest faktycznie tak jak piszesz
> R14 o ile dobrze pamiętam.
> Pozdrawiam BAS
Mam mały dylemat. Otóż na forum FES'a usuwają albo R04 albo tak jak Yani zalecił (oraz Wy) R14. Tylko ten mój znacznie się różni od tego od Yaniego, a nóżki opornika nie przechodzą na drugą stronę płytki więc nie mam jak sprawdzić który z nich to 120Ohm.
Moje ustrojstwo wygląda tak:
R04
R14
Co o tym sądzicie? Który w końcu wyeliminować?
Druga sprawa: jak tu namierzyć CL i CH?
Wychodzę z założenia, że lepiej 10 razy spytać niż 1 spartolić
P.S. R04 by mi pasował z racji na jego opór: wartość 121 czyli 12*10^1 = 120Ohm. Ale to tylko takie moje przemyślenia.
> Z tego co widzę to kilka stron wcześniej masz dyskusję na ten temat.
> Jadidi
Ach, masz rację. Szukałem, ale nie znalazłem, teraz już trafiłem na tych kilka postów.
W takim razie zadam pytanie pomocnicze: który rezystor w końcu trzeba usunąć: R04 czy R14, bo trochę różnych wersji jest na forum FES'a?
Ostatecznie wersja yaniego wchodzi w grę.
Panowie, bawił się ktoś kwestią problemów z połączeniem ELM'a z CAN? Na forum FES'a są podane różne kombinacje i pytanie czy to się sprawdza w przypadku ELM'ów sprzedawanych w Polsce?
