Sprężyny tył - Croma 1.9 150 km
> Dałem Ci linka do sprężyn po 151 PLN Co się złościsz ... Przeczytałem to po północy i chyba spałem bo nie widziałem linka ... Tamte jadą spowrotem do hurtowni - a te KYB udało się zamówić na miejscu po 160 ... ciekawe bo wcześniej były tylko takie za 270 Pękł ostatni zwój więc jeżdżę - omijam dziury .
> Pasują o ile zamówiłeś do VC kombi Hmm w zasadzie to zamówiłem na "pałę" z myślą że porównam jak przyjdą i ewentualnie oddam - możesz podesłać które dokładnie powinienem zamówić albo czego szukać.
> pasują też od VC Właściwie to już zamówiłem pomierzę jak przyjdą. Jak wymiarowo będzie to samo to zakładam
Witam, No i pękła sobie sprężyna lewy tył Dedykowanej do Cromy nie znalazłem poniżej 215 zł - trochę dużo. Do Vectry C można kupić za 60 zł. I pytanie. Czy będą pasowały sprężyny z Vectry ? Czy ktoś to przerabiał już ?
Fiat bravo 1.9 TD - brak zasialania.
> Zakładając , że to nie główny przekaźnik to przejrzyj bezpieczniki pod maską - jeśli jest tak jak w > JTD to są przy akumulatorze Sprawdziłem te 4 bezpieczniki między akumulatorem a grodzią. Są ok. Czy o tych pisałeś ? Główny przekażnik - gdzie to i jak sprawdzić ?
Witam, Taki oto problem. Przy próbie zapalenia samochodu przekręciłem kluczyk w pozycję zapłon. Pojawiła się kontrolka od świec żarowych i w tym momencie coś pstrykło i całkowity brak zasilania w samochodzie. Nie swiecą kontrolki, lampki, radio, nie kręci ... Jakiś pomysł co się stało i czego szukac?
czyszczenie EGR - szum z pod maski
> Coś kolega źle skręcił EGR do rury/kolektora ... coś nie dolega lub źle oczyścił gładzie zaworu i > kolektora i teraz śwista No cóż długo nie szukałem ...Przeczyściłem i kolektor zawór i dokręciłem trochę mocniej i jest git... Gdzieś wyczytałem żeby dmuchnąć dymem z papierosa - faktycznie działa - od razu widać skąd dmucha
Witam, Zrobiłem mojej Cromie małe SPA: - Wymiana oleju + filtr - filtr kabinowy - Czyszczenie EGR + fabryczna zaślepka z 4 otworkami. - Czyszczenie przepustnicy - Filtr powietrza + usunięcie kierownicy z obudowy Wszystko ładnie poskładałem i niestety jakiś problem. Na postoju nawet na dużych obrotach wszystko ok. Ale jak się rozpędzę lekko to pod obciążeniem strasznie coś szumi pod maską a jak się zbliżyłem do 3000 to nawet coś zaczęło dość głośno gwizdać ... Myślałem że to ta strumienica z filtra więc założyłem spowrotem ale nie pomogło - to nie to. Jutro rozbiorę wszystko od nowa ale może jakieś sugestie na co dokładnie zwrócić uwagę. Pozdrawiam, MArek
Croma - kilka pytań
Autko ma dopiero 70 tys. przebieg raczej pewny - ASO PL. Jaki byłby powód problemów z uszczelką pod głowicą ? Żaden bardzie prozaiczny powód? Na gwarancji była wymieniana turbina - podobno się pociła. Słysze też gwizdanie w trakcie jazdy ale z tego co czytałem to te modele tak mają...
Croma - kilka pytań
Pytań cd.. Trochę pojezdziłem i w zasadzie taki nowy objaw/ pytanie: Przy odpalaniu na zimnym: Po przekręceniu stacyjnki jakies dziwne pstrykania stuki pod maską, przy zapaleniu kręcenie ok 3 sekund (mój poprzedni diesel zapalał po jednym obrocie na tyk ), po zapaleniu nierówne obroty ok 2 sekundy powyżej 1000 i falowani/ szarpanie plus siwy dymek z rury przy odpaleniu. Jak się rozgrzeje to nie puszcza nic ani siwo ani czarno ... Na desce nic na żółto ani czerwono ... Skąd to falowanie obrotów i siwy dymek i czy to kręcenie przy zapaleniu nie za długo ?
Croma - kilka pytań
Witam, Od kliku tygodni cieszę się nową ładną Cromą. Po fazie zachwytu przyszedł czas zauważania różnych mankamentów . Mam zatem kilka pytań: 1. Czy komuś udało się odgadnąć jak działa klima w trybie FullAuto ? Ustawiona temp 18.0 st. samochód rozgrzany (wskazówka temperatury w połowie) a silnik dmuchawy cały czas na maksa że się rozmawiać w środku nie da. Nie udało mi się jeszcze doczekać momentu że obroty wentylatora spadają . Jak się wyłączy tryb fullauto to moment i szyby zaparowane. 2. Czy normalne jest że auto po zapaleniu (na zimnym silniku) pracuje na 750 obr/min. Wydaje mi się że trochę za mało - zresztą wydaje z siebie różne dźwięki (klekotania) które ustępują jak się dołoży troszkę gazu i jak się silnik trochę rozgrzeje . Czy te obroty są prawidłowe ? Nie da się tego wyregulować ? Zresztą to już mój 3 diesel to wiem że na zimnym lubią troszkę wyższe obroty (około 1000)... 3. Gdzie znajduje się mikrofon systemu B&M ? co będę wrzeszczał po całym samochodzie jak można skierować głowę we właściwym kierunku. Czy odtwarzaczem multimedialnym da się sterować tylko z kierownicy ? 4. Czy wyłączenie programowe i zaślepienie EGR wystarczy aby uniknąć uszkodzenia klap wirowych ? Przeglądając rożne wątki na forum odniosłem wrażenie że winowajcą problemów z klapami jest syf z EGR osadzający się w dolocie ... 5. Jaki może być powód tego iż auto toczące się na luzie pokazuje spalanie 3,5 l/100km ? Nie mam DPF, hamulce się nie grzeją. Alternator tak obciąża silnik ? 6. Przy wciśniętym pedale sprzęgła do spodu i "wsadzeniu" biegu czuję takie delikatne szarpnięcie jakby skrzynia nie wyprzędzona całkowicie. Czy to normalne ? To narazie tyle... Kolejne pytania za kilka tygodni A tak na poważnie to proszę o podpowiedz i opinie Pozdrawiam, Marek
Zaślepka EGR - oryginał czy zamienniki z alledrogo
> jaki koszt? Oryginał 29 zł KLIK a blaszka z dwoma uszczelkami około 50 ...
Witam, Oryginalna zaślepka Fiata z silikonem do której niby nie trzeba dodatkowych uszczelek wychodzi takiej niż zamiennik z dwoma uszczelkami. I tu dwa pytanka: Czy do oryginału powleczonego silikonem faktycznie nie trzeba uszczelek ? Czy to ma jakiekolwiek znaczenie czy wezmę oryginał czy zamiennik+dwie uszczelki ? Pozdrawiam, Marek
Check Engine - zgasła w trackie jazdy. (Croma)
Trochę mnie zmartwiliście kupiłem coś takiego KLIK ale teraz się boję połączyć. W takim razie czy możecie poradzić co kupić żeby nie mieć żadnych problemów ?
Po ponownym zapaleniu samochodu Check engine zgasło... Dzwoniłem do serwisu ale nic mi wiele gość nie powiedział. Mogło być spowodowane przez alarm ... Jak nie przyjadę i nie zapłacę 120 to się nie dowiem Jak się nie pojawi ponownie to nic nie będę z tym robił. Kupiłem ELM to sobie zerknę co to za błąd był ... Napiszę jak sprawdzę ...
corvim
