majkov
  1. Odpowiem sobie sam...kilka informacji dla potomności zostanie... > Panowie...stałem się posiadaczem Carismy po lifcie z silnikiem 1,9 DID 115 KM 2001r....nasunęło się > mi kilka pytań, ponieważ jest to mój pierwszy diesel wcześniej tylko benzyniaki... > 1) Apetyt na paliwo - trasa 15 km do pracy w jedną stronę, może z 2 km miasto potem trasa z > prędkością 90-110 km/h... raczej traktuję delikatnie...pali wg wskazań komputera/dystrybutora > ok 7l/100km - normalne czy szukać przyczyny dużego spalania? 6-6,5L/100km - normalna konsumpcja. Do książkowych 5L/100km da się zejść w dłuższej trasie. > 2) Czy zdarzają się rozbieżności między wskazaniami komputera a stanem rzeczywistym...na + czy -? Są...najczęściej zawyża do 0,5 L > 3) Nagrzewanie...po 10 km wskazówka jest w połowie skali...w benzyniaku zawsze termostat otwierał > się dwuetapowo...nie widzę tutaj na wskazówce tej dwuetapowości - termostat do wymiany? Nie ma dwuetapowości. Normalny czas nagrzewania.... > 4) Interfejs i program diagnostyczny - mam VAG KKL z posiadanej Felicji, komunikowałem się też nim > z Fiatami, nie widział tylko układów Airbag, czy do czytania ewentualnych błędów silnika > wystarczy? Jak tak jakim programem? VAG KKL + DDT2000. Laguna Phase2. Układ wtryskowy Bosch ECU EDC 15 C3 > 5) Przy zmianie biegu i dodaniu gazu słychać delikatne stuknięcie w okolicy prawego koła...przegub? Niewiadomo.... > Auto ma 76000 pewnego przebiegu. > Dzięki za odpowiedzi
  2. Panowie...stałem się posiadaczem Carismy po lifcie z silnikiem 1,9 DID 115 KM 2001r....nasunęło się mi kilka pytań, ponieważ jest to mój pierwszy diesel wcześniej tylko benzyniaki... 1) Apetyt na paliwo - trasa 15 km do pracy w jedną stronę, może z 2 km miasto potem trasa z prędkością 90-110 km/h... raczej traktuję delikatnie...pali wg wskazań komputera/dystrybutora ok 7l/100km - normalne czy szukać przyczyny dużego spalania? 2) Czy zdarzają się rozbieżności między wskazaniami komputera a stanem rzeczywistym...na + czy -? 3) Nagrzewanie...po 10 km wskazówka jest w połowie skali...w benzyniaku zawsze termostat otwierał się dwuetapowo...nie widzę tutaj na wskazówce tej dwuetapowości - termostat do wymiany? 4) Interfejs i program diagnostyczny - mam VAG KKL z posiadanej Felicji, komunikowałem się też nim z Fiatami, nie widział tylko układów Airbag, czy do czytania ewentualnych błędów silnika wystarczy? Jak tak jakim programem? 5) Przy zmianie biegu i dodaniu gazu słychać delikatne stuknięcie w okolicy prawego koła...przegub? Auto ma 76000 pewnego przebiegu. Dzięki za odpowiedzi
