ASTRA F X16SZR wyciek oleju
Witam. Mialem to samo tylko że w AG ale silnik ten sam. Kilka razy wymieniana uszczelka miski i ciągle się lało. Dopiero pojechałem do takiego magika i okazało się że jest tam jakiś otwór montażowy, który jest wypełniony silikonem. Niestety z silikonu zrobiła się gąbka i przepuszczał olej. Teraz jest już od 3 lat sucho. Niestety do naprawy trzeba było wyciągać silnik
[G] EGR X16SZR
> ja miałem załączony schemat z opisami kolorów, napisz do gościa niech poda Ci opis przyłączeń lub > wyśle schemat, > brat Przysłał mi schemat ( w załaczniku). Czy podłączyć tak jak na schemacie czy odwrotnie?
[G] EGR X16SZR
> emulator działa > na razie przez krótką chwilę testowałem z podpiętymi przewodami do mapsensora i bez emulacji > sygnału z mapsensora - różnicy nie zauważyłem > oblukałem abcomem i wszystko ładnie chodzi i wskazuje tak jak powinno (EGR mam sprawny więc miałem > punkt odniesienia) > były małe problemy z podłączeniem wg tego schematu: > zadziałało jak podłączyłem tak jak na poniższych zdjęciach: > może źle odczytywałem schemat ale w końcu działa > na chwilę obecną jest to podłączone wraz z emulacją sygnału z mapsensora - potestuję i zamieszczę > wrażenia Witam. Jak podłączyć emulator uproszczony? W moim emulatorze od tego gościa są inne kolory kabli. 1 nie jest brązowy tylko zielony, 2 nie jest zielony tylko brązowy, 3 nie jest biały tylko żółty, 4 nie jest czarny tylko czerwony.
[G] EGR X16SZR
> facet napisał mi ze ma jeszcze dwie sztuki tego uproszczonego, trzeba pisac na priv do niego, Już sobie zamówiłem. Ale dzisiaj jak na złość (albo i nie) check zgasł. Myślałem że przepaliła się żarówka ale po przekręceniu kluczyka się świeci a potem gaśnie.
[G] EGR X16SZR
> ważna rzecz, piny EGRa w autach z silnikami X16SZR i X18XE1 są odwrotnie przyporządkowane niż w > autach z silnikami X14XE i X16XEL Czyli trzeba go podłączyć w odwrotnej kolejności niż na schemacie od tego gościa? Daj jeszcze znać jak wyjdzie na techu i też go sobie chyba zamówię. Widzę tylko że tych uproszczonych nie ma wystawionych na allegro, ale napiszę do niego to może podeśle
[G] EGR X16SZR
> czekam już na emulator i jeżeli tylko jest on dobrze opracowany to będzie spokój raz na zawsze, > brat Założyłeś już ten emulator? Jeżeli działa to też zamówiłbym go sobie.
[G] EGR X16SZR
> hmm, a jaki błąd łapie? u mnie wcześniej nie łapał nic, po czasie zaczął łapać P1405, a to opisane To tak jak u mnie. Najpierw nie było nic a teraz jest 1405
[G] EGR X16SZR
> wydaje _mi_ się że w A-G SZR nie jest potrzebne podpięcie pod MAP sensor i modyfikowanie jego > wskazań z uwagi na fakt ,że w tym silniku ECU nie łapie błędów od EGRa gdy jest on sprawny i > zaślepiony. Czyli jeżeli po podpięciu na krótko do akumulatora grzybek się wysuwa, EGR mam zaślepiony, świeci tylko lampka to jak podepnę emulator to będzie wszystko ok? w jakiej cenie gościu ma te uproszczone?
[G] EGR X16SZR
> dzięki za info, zamawiam ten emulator ale w wersji uproszczonej, zobaczymy czy się sprawdzi, > brat A ten uproszczony to jak działa i dlaczego jest uproszczony? Jestem całkiem zielony w tych tematach. Sleszcz czy mogłbyś zrobić zdjęcie jak się wpiąłeś do map sensora? Wiele by mi to pomogło
[G] EGR X16SZR
Próbowaliście już tego emulatora czy dziala z silnikiem X16SZR?
[G] EGR X16SZR
I co Brat sprawdziłeś już czy ten emulator działa w naszym silniku?
[G] EGR X16SZR
> ja osobiście będę chciał zastosować emulator z allegro, skontaktowałem się ze sprzedającym i czekam > na info, jeżeli to nie wypali wyślę EGRa do regeneracji, > brat > EDIT tak OT to od kilku dni nie przychodzą mi powiadomienia na mail o odpowiedziach na posty, > ciekawe dlaczego To jeszcze się wstrzymam. Daj znać jak zamontujesz ten emulator czy się sprawdza. Jak nie to też wyślę do regeneracji
[G] EGR X16SZR
Może mi ktoś podać nr katalogowy tego EGR-a
[G] EGR X16SZR
Czyli pozostaje wymiana na nowy lub jazda z zapaloną lampką. znalazłem też regenerowane. Co o tym myślicie: http://www.allegro.pl/item1018665201_zawor_recyrkulacji_spalin_egr_opel_recyrkulator.html
[G] EGR X16SZR
Tylko to jest do silnika Z22SE i nie wiem czy takie coś podejdzie do x16szr. Coś podobnego znalazłem na alledrogo http://www.allegro.pl/item1010105056_zawor_egr_opel_tigra_corsa_emulator.html Ale też nie do x16szr i nie wiadomo czy działa
lukifre
