551030
  1. Witam Szanownych Kolegów i proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Zakładam światła do jazdy dziennej i potrzebuję się przedostać kablem z komory silnika do kabiny ( tablica przekaźników ) aby podłączyć do zacisku na któryn pojawia się prąd po włączeniu zapłonu. Takim punktem jest np przekaźnik sygnału. Specjalnych przejść kabli przez ścianę czołową nie dostrzegam. Być może istnieje możliwość podłączenia + po włączeniu zapłonu w komorze silnika. Pozdrawiam Kajak 21
  2. 551030 odpowiedział 551030 na temat - Volkswagen
    Witam, Już nieaktualne - znalazłem podpowiedż w Google.
  3. Witam Szanownych Kolegów i proszę o uwagi w raczej dość błachej sprawie - o ile ma się ma wiedzę w tym temacie. Muszę wymontować osłonę plastykową w kabinie przez którą przechodzi rączka do otwierania klapy silnika. Wizualnie wygląda na to, że być może rączka wysunęłaby się przez otwór w osłonie, ale delikatne próby wyjęcia w ten sposób nie powiodłty się. Jak się denontuje rączkę - wciśnięta na zatrzaski, a może przykręcona? Bardzo proszę o jakieś uwagi.
  4. Witam, Dziękuję za uwagi. Macie rację prawdopodobnie coś jest z elektryką ( złe styki ) Dzisiaj rano ( pada deszcz ) po nocy odryglował jak za dawnych czasów. Tak postąpił jeszcze 3 razy i przestał działać. Gdzie szukac usterki. Znalazłem kostę przy śrokowym słupku skąd przewody idą do tylnych drzwi, popsikałem preparatem na styki i nic. Nam pytanie czy usterka występuje w tylnych drzwiach czy jest to efektem stytków np. w drzwiach kierowcy skąd prawdopodobnie zaczyna się działanie centralnego zamka. Po zdjęciu tapicerki tylnych dzwi jest jeszcze jakieś złącze ale to prawdopodobnie do podnoszenia szyby. Centralny zamek chyba jest z przykręconym poszyciu z blachy - czy tam są jeszcze jakieś złącza?
  5. Witam Szanownych Kolegów i proszę o jakieś wskazówki. Samochód VW Bora 2002 1,9 tdi - nie działa centralny zamek tylnych drzwi za kierowcą. W ciągu miesiąca nie działał sporadycznie. W tej chwli nie działa cały czas - ani z pilota, z kluczyka jak i z przycisku ryglowania drzwi. Ręcznie zamyka i otwiera tak jak inne drzwi. Gdzie szukać usterki? Z góry Dziękuję za wszelkie rady.
  6. Witam, Czy Ktoś może mi to wyjasnic? Po włączeniu świateł awaryjnych zapala sie lampka w schowku. Nie wiem czy tak było zawsze, ale zauważylem to po wymianie wyłącznika światel awaryjnych. Pozdrawiam
  7. Trochę poczytałem na forum w temacie ale to nic nie dało. Według niektórych informacji ramka od góry trzyma się na dwóch zatrzaskach, dół prawdopodobnie wpuszczane kołki. Odblokowałem zatrzaski wpychając dwa noże ( słychać wyraźnie trzask zaczeu ) a ramka ani drgnie, jakby była przyklejona.
  8. Witam i dziękuję. Problem tylko w tym jak wyjąć ten panel, aby go nie uszkodzić. Nie widać żadnych elementów możliwych do odkręcenia. Prawdopodobnie zapięty jest na zatrzaski. Jaka jest technika jego wyjęcia.
  9. Witam, Być może nie precyzyjnie sie wyraziłem - chodzi o włączki świateł awaryjnch na desce rozdzielczej, który jest zespolony z przerywaczem kierunkowskazów.
  10. Witan Szanownych Kolegów. Potrzebuję porady jak w prosty sposób wymontować włącznik świateł awaryjnych. Próbuję i w żaden sposób nie mogę go wydostać. Chciałbym przeczyścić styki, gdyż często nie działa. Światła świecą, ale nie są przerywane. Ewentualna wymiana na nowy - ale itak trzeba wymontować stary.
  11. Witam Szanownych Kolegów i proszę o uwagi w sprawie poniżej. W dniu dzisiejszym przy skręcie na skrzyżowaniu ( po przejechaniu 0,8 km ) zorientowałem się, że nie migają kierunkowskazy ani awaryjne. Postój i sprawdzenie. Zarówki świeccą, ale brak przerywania i charakterystycznego pykania. Dojechałem do celu włączjąc i wyłączjąc kieunkowskazy - dla innych wyglądało to tak jaby wszystko było OK. Jeszcze raz sprawdiłem - dalej nie działały. Droda powrotna po 1,5 godzinnym postoju - wszystko działa. Prawdopodobnie nie działał przerywaczcz kierunkowskazów, ale czy tak może być, że może mieć przerwy w poprawnym działaniu. Przy okazji mam pytanie gdzie on w VW Bora się znajduje i jak się do niego dostać. Nie bardzo się jeszcze orientuję bo auto mam od 2 tygodni.
  12. Witam i dziękuję za uwagi. Na stacji diagnostycznej bylem, ale nie sprawdzali -tiwerdząc, że wibracje nic nie pokażą. Odjechałem z niczym. Sugerowali jedynie,ze to może coś być z mechanizmem róznicowym. Sprawdziłem skręty na postoju - nic nie słychać. Kiedyś miałem uszkodzone wspomaganie to kręcąc na postoju słychać było chrobotanie i opór.
  13. Witam Szonwnych Kolegów i proszę o jakieś wskazówki co to może być. Pojawiły się niespodziewanie głośne stuki ( chrobotanie ) wydaje mi się ,że z okolić lewego koła - ale to może być złudzenie Zdecydowanie występują przy ruszaniu z jednoczesnym sręcaniem, później praktycznie nie słychać. Wahacze OK - wymienione w ubiegłym roku. Dziś oddałem auto do naprawy, sugerowali ,że to przeguby, ale są w doskonałej kondycji stwierdzili po ich zdemontowaniu. Przyczyn stuków nie znaleźli, a są one naprawdę głośne - dobitnie słychać je w samochodzie, a na zewnątrz to musi być naprawdę bardzo głośno.Auto wydali i kazali pojechać na stację diagnostyczą aby przetestować go na wibracjach - gdyż na podnośniku w warsztacie niczego nie mogą znaleść. Nadniemiam,że w styczniu auto przeszło dość rygorystyczny przegląd techniczny - bez uwag odnośnie spraw jezdnych.
