nfsmw1
  1. dzięki za pomoc. już mnie ostudziło .
  2. witam. czy kierownica od punto hgt podejdzie z poduszką do P II 1,2 16 v bez przeróbek mech i elektr ? jestem przed zakupem takiej kierownicy . dzięki
  3. Witam. jakie sprężyny założyć do classika żeby przód tak nie sterczał ? wszystko fabryka przebieg 30 000 km. przedtem miałem punto II z 2003 - było niższe fabrycznie...Nie chcę utwardzać, tylko założyć jakieś żeby tak przód nie sterczał. dzieki i pozdrawiam
  4. Witam . przy ogrzewaniu i puszczeniu powietrza przez dysze w konsoli prawa strona środkowa pod radiem i prawa przy drzwiach - emituje chłodniejsze powietrze .czy te typy tak mają czy można to jakoś poprawić bez darcia deski rozrzielcze?
  5. zrobione już - było czsciutko, nic nie pomogło.
  6. Witam . punciak 2003 najuboższa wersja - przestały pracaować wycieraczki na trybie przerywanym . prosze o podpowiedż co gdzie sprawdzić
  7. Witam. Wycieraczki właczam normalnie a nie mogę wyłaczyć wycieraczek powracając dżwignią na zero - dopiero mogę je zastopować jak dżwignia jeszcze raz w górę na chwilówkę i zostają w dowolnym miejscu. nie działa też czasówka - zamiast jest powolny ciągły bieg . proszę o poradę. z góry wielkie dzieki
  8. witam. punto bez gazu, przebieg 28 kkm. czasem jak jest gorący silnik to musze dłużej przytrzymać na rozruszniku. czy TTTM ? czy próbować sprawdzać aktualny soft w ASO czy już sprawdzać luzy zaworowe
  9. witam. czy maja Koledzy jakiś patent na silny / oporny ogranicznik drzwi tylnych ? drzwi ładnie się otwieraja jakieś 3- 5 cm a pózniej sprężyna - boje że komuś klamka zostanie w dłoni... . pozdrawiam
  10. witam. jak zrobić żeby po przełączeniu z krótkich na długie świeciły same długie , no i postojówki p/t
  11. dzięki , spróbuję
  12. > Witam. dzięki - sworzeń wahacza , wymieniłem oba
  13. witam. mam cinq700 aisan . przebieg 60 kkm, kupiłem w listopadzie , zapalał idealnie , od marca/ kwietnia zapalałem bez ssania po kilkukrotnym wciśnięciu pedału gazu, teraz od miesiąca widzę że albo go zalewam albo zapala na jeden cylinderrr.. chyci i muszę delikatnie wcisnąć gaz żeby już równo chodził - ale to wszystko trwa 3-4 sekundy. płynu nie ubywa, wentylator chłodnicy chodzi , świece zmienione - co to może być?? proszę o podpowiedzi bo dojeżdzam do pracy pozdrawiam
  14. witam . coś mi stuka przy skręcie - toczeniu po małych ni erównościach, jak prosto wszystko jest ok. prowadzi się świetnie.. czy drążki są wymienne?prosze o pomoc pozdrawiam
  15. Witam . jestem na kupnie clio IV z silnikiem 1,2 75 km. prosze Kolegów którzy mieli do czynienia lub mają z takim autem o opinie jak radzi sobie silnik z masą auta. w podstawowej wersji jakie są położenia pracy wycieraczek?z góry dzieki i pozdrawiam
