Mk5 prawidłowa temperatura
Witam chciałem się zapytać jaka jest prawidłowa temperatura silnika w mk5 z 2017 roku . W jakiej pozycji powinien być wskaźnik
Vectra c coś delikatnie puka stuka w kierownicy
Witam tak jak w temacie podczas jazdy przy minimalnym ruchu coś minimalnie stuknie w kierownicy nie jest to metaliczny dźwięk raczej jakby jakiś plastik . Dźwięk dochodzi z górnej części kierownicy . Załączam film Jak to wyglada . Na filmie słychać to troche ekstremalnie w żeczywistości jest to minimalny stuk puk . Ma ktoś pomysł czego to może być objaw .
Vectra c 1.9 150 km problem po wymianie tylnich klockow
Tak robiłem kolego tylko dlaczego po tej wymianie pedał zrobił sie miętki ?
Witam tak jak w temacie pojawił sie problem po wymianie tylnich klockow . Pedał hamulca zaczął do pewnego momentu opadać przed wymiana wszystko 100% ok . Moje pytanie czy mogłem popełnić błąd wykręcaiąc tłoczki czy trzeba to robić na odpalonymi silniku ? Znalazłem podobne tematy i tysiąc rożnych odpowiedzi . Czy układ musze odpowietrzyć jeśli tak jak to zrobic poprawnie . Auto to vectra c 1.9 cdti 150 km 2008r. Gdzieś jeszcze czytałem że jak sie wszystko ułoży dotrze to bedzie ok jak do tego podejść . Dziękuje za pomoc .
Kod błędu P0621 Oraz kontrolka Doświetlania zakrętów
Teraz tak po dzisiejszym teście i wczorajszym wykasowaniu błędu nic nie ma chodzi o błąd B1462-61.Zapomniałem dodać że dzień wcześniej auto stało na dworze i mocno padał deszcz i zaraz po pojawił się ten błąd .Co mogę sprawdzić co mogło spowodować ten błąd czy deszcz może mieć coś z tym wspólnego .
Ups Opel Vectra 1.9 cdti 150km 2008r Teraz sprawdzałem po wykasowaniu błąd P0621 nie pojawił się nie wiem czym to mogło być spowodowane ? Natomiast jest nowy błąd B1462-61
Witam wczoraj miałem wymieniany rozrząd.Dziś problemy zaczeła mrógać kontrolka pod wskaśnikiem paliwa z dwoma strzałkami z tego co wyczytałem błąd od dlświetlania zakętów dodam że żarówki sprawne .Po podpięciu Op coma kolejna niespodzianka błąd.P0621.Czy jedno z drógim może mieć coś wspólnego
Vectra c 1.9 cdti 150 km Puknięcie na 1 i 2 biegu
Witam dziś znalazłem coś dziwnego brak śruby w jednym miejscu .Załączam foto może to w czymś pomoże.Nie wiem czy ta śruba ma tam być czy mogła sama wylecieć?
Witam mam problem z vectra c 1.9 cdti 150 km .Problem polega na tym przy ruszaniu na 1 i 2 biegu słychać jakby coś gdzieś pukneło,szczególnie przy szybszym gwałtowniejszym ruszaniu .Natomiast jak ruszam mnie energicznie wolno nie słychać tego stuknięcia .Nie ma też różnicy czy na skręconych kołach czy nie .Ma ktoś jakieś pomysły co można w domowych warunkach zobaczyć od czego zacząć .
Wymiana przednich klocków oraz tarcz
Witam mam szybkie pytanie odnośnie wymiany przednich klocków hamulcowych oraz tarcz przy zafirze a z 2001 r 125 km.Czy w tym modelu były montowane dwa rodzaje klocków hamulcowych,jeżeli tak czy można jakoś na szybko sprawdzić jakie kupić .Pytanie kolejne czy tarcze hamulcowe też były zakładane w dwóch różnych wersjach czy jest jeden rodzaj .Koło przykręcane na 5 śrub rozumiem tarcze zamawiam na 5 otworów,na aukcjach widzę że są jeszcze na7?. Chodzi mi o konkretną odpowiedź ponieważ muszę zakup zrobić przez internet auto jest za granicą brak możliwości obecnie wjechania do mechanika .
Uaktywnienie tempomatu Opel Scannerem
Witam przyłącze się do tematu panowie w tygodniu będę zakładał tempomat,chciałem się jeszcze dowiedzieć jaki interfejs kupić żeby dał radę aktywować piszecie że OPCOM daje radę może ktoś dać jakiegoś linka lub wiadomość pw jaki to fejs,lub jakiś inny nie drogi sprzęt z góry dzięki .
Zafira a aktywacja tempomatu jaki sprzęt,zmiana manetki
Ok już rozumiem cofnę się jeszcze do odpowiedzi wyżej "albo pseudo zamiennik op-com" może ktoś polecić coś takiego ? ewentualnie wiadomość pw będę bardzo wdzięczny .Jeszcze pytanie czy manetka przełącznik od omegi astr z nr fabryczny: 90560990/991 będzie pasował, manetak chyba jest od astry bertone .
Ok dzięki za link czytałem już ten temat,kolega pisze o pseudo zamienniku chodzi o coś takiego ? http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-opel-tech2-auta-1996-04-i2924735700.html przepraszam za link z allegro ale w opisie jest coś o tempomacie .Jeżeli ktoś może polecić jakiś pseudo zamiennik interfejs który to obsługuje to było by fajnie.Mieszkam w takiej dziurze że będę miał tu ciężko żeby ktoś mi to aktywował,dal tego wolę kupić coś i zrobić samemu z góry dzięki za pomoc .
Czyli mam rozumieć że tym sprzętem co pisałem i załączyłem foto powinno dać radę ? Chyba że ktoś poleci jakiś inny sprzęt .
Witam,będę montował w zafirze A tempomat w związku z tym mam kilka pytań czy po zamontowaniu czujnika sprzęgła oraz zmiana manetki będzie konieczna aktywacja w ECU czy może być tak że po założeniu będzie działało bez konieczności podłączania kompa .Kolejne moje pytanie od jakich modeli jeszcze pasuje mmanetka ? .Czy ktoś może polecić ewentualnie jakiś tani interfejs który to zrobi widziałem na aukcjach internetowych coś takiego Opel TECH2+ cena od 140 do 200zł w specyfikacji jest że obsługuje tempomat może ktoś coś podpowiedzieć na ten temat .Wiem że tematów jest sporo ale wolę się upewnić zanim wyłożę na coś kasę .Z góry dziękuję za pomoc
Artur1985
