aLLien
  1. rano sprawdzę jesli to jest to to nawet 8PAK stawiam
  2. Witam Jakiś czas temu wentylator kabiny dziwnie się zaczął zachowywać. Włącza się kiedy chce. Jest okres że wcale się nie uruchomi a nieraz jest tak ze działa normalnie. Jeden mechanik mówi żeby wymienić dmuchawę ( silniczek ) a inny że to wina rezystora . Który ma racje . Z góry dziekuje za odpowiedz
  3. Witam Jakiś czas temu w aucie mojej wycieraczki potrafiły zatrzymać się w jednym miejscu i koniec nie ruszyły się przez długi czas . Pech chciał ze i alternator jej przestał ładować. Po oddaniu samochodu do warsztatu naprawiony został alternator .Mechanik powiedział ze winą tak działających wycieraczek był alternator . Wczoraj podczas jazdy wycieraczki przestały działać i po jakimś czasie czuć było jakby spaleniznę. Dziś zajrzałem pod maskę i znalazłem przepalony duży bezpiecznik 40A. Po wymianie nic się nie dzieje wycieraczki nie ruszyły się. Moje pytanie czy to może być przepalony silniczek wycieraczek . A może znowu coś z alternatorem. Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz
  4. Witam wszystkich . Moja powiedziała mi że coś się dzieje z wycieraczkami w miśku. Jak maja kaprys to wycierają i chwile później przestają a nieraz wcale nie rusza się. Po otworzeniu maski silnika nie raz słychać dźwięk od silniczka. Moje pytanie brzmi: czy to silniczek pada ( padł) czy może to wina przekaźnika albo coś innego. Z góry dziękuje za odpowiedz
  5. > miałem takie auto ale z 2004 wersja CRDI , jeździłem nim od 2009 do 2011 i silnik jak i całe auto > wspominam miło i pozytywnie > auto odkupiłem od swojego staruszka, staruszek często jeździł z przyczepą z drewenem do kominka i > kultura pracy auta była naprawdę spoko > jedyne słabe strony to w zimę przymarzające klamki ... no kufa dwie mi pękły, ale u mnie auto stało > pod chmurką > w pewnym momencie miałem problem z ustawieniem zbieżności i nawet ASO się namęczyło a auto 100% > bezwypadkowe, nie uderzyło nigdy bokiem w krawężnik > auto sprzedałem dalekiemu znajomemu i nie wiem co się stało ale zaczęła mu sama z siebie wyskoczyć > trójka ... u mnie nie miało to miejsca > obaj z ojcem wspominamy to auto naprawdę dobrze > kumpel z pracy jeździ w tej chwili carensem '02 i u niego dla odmiany wyskakuje czwórka próbował > to naprawiać ale nie znam efektu bo to dość świeży temat > on ma wersję ze skórą (sam przywiózł auto z Włoch) i ta skóra świetnie wygląda jak na swój wiek i > nie powiem że gdybym szukał to patrzyłbym własnie za skórą i szybedachem a niby też wersja > CRDI > u niego wyszła rdza na nadkolach, na tylnej klapie pod plastikiem z napisem carens i wokół > wycieraczki > to chyba tyle "reklamy" > jak by co to pytaj może jeszcze coś pomogę Mnie zainteresowała ta kijanka http://otomoto.pl/kia-carens-klimatronik-esp-elektryka-C35490120.html jadę ją obejrzeć . Co do biegów to oglądałem jedna wcześniej i nawet miałem brać w ciemno ale właściciel powiedział że zacinają się ( i nieraz nie wchodzą) 2 i 4 bieg. Chyba to taka bolączka tych samochodów.
  6. Witam Chciałbym kupić taki samochodzik 2,0 D z 2002r Chciałbym się dowiedzieć czy warto tai silnik brać. Z góry dziękuje za odpowiedz
  7. > Myślę, że bez problemu. I jeszcze kocioł gazowy z cała armatura na ścianie pod schodami... ale on chce kominek z płaszczem wodnym i bojler może solar żeby w lato mu podgrzewał wode.
  8. > W narożniku nie jest zalecane, bo ciepło od pieca lepiej aby rozchodziło się równo, dookoła. to co nawet jakby były schody to kominek plus komin mogły by stać
  9. > ... > Na samym środku jest idealne miejsce. > Tyle, że komin trzeba wybudować i fundament pod niego. Ja mu proponowałem komin przy wejściu do łazienki a kominek zeny stał albo na wysokości jak się kończą na planie schody na parterze albo komin i kominek w rogu ja zaczynają się schody na parterze
  10. dziś dostałem projekt tego domku http://domekidom.com/domek-pszczolka-50m2-2/ Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie taki kominek ulokować. przed domkiem ma być podobno dodatkowo wybudowane pomieszczenie 2x5m ( wiatrołap i pom.techniczne-spiżarnia) schody mają być zlikwidowane i zamontowane wysuwane bo na górze tylko sypialnie maja być. Kolega powiedział mi że z przodu ma być kuchnia z tyłu salonik i zamontowane drzwi na taras. Jeżeli ma być wodne ogrzewanie podłogi to gdzie te wszystkie przyłącza ulokować.
  11. Tak jak napisałem wcześniej gazu nie ma i nie wiadomo kiedy będzie miał. Mieszka przy samym lesie wiec myślę ze z drewnem nie będzie miał problemu jak pogada z leśniczym. Ale on uparł się na kominek na pellet
  12. Ja myślałem żeby założył sobie Turbokminek z płaszczem wodnym i podłączyć zasobnik wody Ariston 3070257 tylko czy są takie tubo kominki z małą mocą i dość małe do takiego pomieszczenia
  13. Znajomemu ciężko coś wytłumaczyć dał mi link do czegoś takiego http://www.kominki-godzic.pl/oferta/kominki/kominki-z-plaszczem-wodnym/na-pelet bo chciał coś takiego zamontować. Licząc że taki kominek daje powiedzmy ok 4KW to ile może wypalić pelletu lub drewna przez sezon grzewczy
  14. Czyli co kominek z podajnikiem na pellet odpada. Kumpel widział taki kominek ok 6Kw ze zbiornikiem podziemnym (chyba 2 m 3) Kuchnia będzie razem z salonikiem na dole wiec czy starczy mu jeden grzejnik. Na górze mają być dwie małe sypialnie. czy ktoś się orientuje jaki koszt byłby wodnego ogrzewania podłogowego na taki metraż. Może niech sobie daruje i niech zrobi grzejniki na dole i dwa na górze
  15. > Jeśli dołoży jeszcze z 10cm na ścianę to i ogrzewania nie będzie potrzebował. Wystarczy TV plazma > lub starszy LCD, lodówka i płyta kuchenna + piekarnik. > Ile m2 w sumie ma mieć? Na dole 25 a góra spadzista wiec pewno ok 15 -20 ( nie wiem jak to obliczyć )
