torba
  1. torba odpowiedział kamilmm na temat - Uno
    > a ja u siebie mam cos takiego ze jak auto chodzi , wylacze stacyjka i nie gasnie , dopiero jak > wylacze swiatla to auto gasnie...i dzieje sie to na 3 wiazce , kazda byla robiona przez kogos > innego....o co kaman ? dokładnie tak jak pisze fenix, dioda prostownicza i po problemie
  2. Witam, Po pierwsze to chciałem się Was zapytać czy tylne światła przeciwmgielne są dwa czy tylko z lewej strony ? A po drugie od jakiegoś czasu gdy załączam stacyjkę pojawia mi się "awaria świateł postojowych" gdy włącze światła błąd znika. Przejrzałem wszystkie żarówki i wszystko świeci prawidłowo. Mam zamiar jeszcze powymieniać te dobre żarówki na nowe... być może któraś jest już na wykończeniu i komputer świruje. Miał ktoś podobne problemy ?
  3. > Czy stan dla ciebie jest ważny? Bo mam jakieś w piwnicy, ale pamiętam, że były jakoś porysowane, bo > nie poszły do mojego BISa. ważny
  4. > Przeszukałem garaż, ale niestety jest tylko jedna. Drugą zdaje się sprzedałem razem z drzwiami. > Jest czarna, więc jeśli byś chciał to nie ma problemu. podskocze na szrot u siebie i zobacze czy coś mają , jak coś to się odezwę
  5. Dzięki Wam bardzo Jakbyś znalazł lewą i prawą to by było super a jeszcze kwestia koloru, muszą być czarne daj znać
  6. > Jak do jutra nikt nie pomoże, to pójdę i zmierzę ok będę wdzięcznyy
  7. Pomóżcie bo nie mam gdzie dorwać fiacika 126p Potrzebuje znać długość i szerokość kieszeni drzwi , takiej jak tu tej czarnej na boczku http://www.rezerwa126p.pl/images/stories/articles/modelprzejsciowy/mprzejsciowy.jpg
  8. Witam, mam szybkie pytanko. Wiatrak w peugeocie 206 jest przed chłodnicą, w którą stronę się kręci patrząc od przodu maski ? zgodnie ze wskazówkami zegara czy przeciwnie ?
  9. torba odpowiedział torba na temat - Uno
    > Możliwe, że masz inne przełożenie mechanizmu prędkościomierza. Na obu licznikach gdzieś z tyłu > powinno być napisane jakie mają przełożenia ("giri"). Jeśli się różnią to masz odpowiedź ok sprawdze dzieki
  10. torba odpowiedział torba na temat - Uno
    > Przełożenie licznika, przełożenie napędu prędkościomierza w skrzyni biegów, rozmiar kół, ciśnienie > w oponach... Nic więcej do głowy mi nie przychodzi no opony R14 185/55 ale na liczniku z fajerki pokazuje prawidłową prędkość , od momentu jak zmieniłem licznik na UT to zaniża , żeby ino mi się to na mandaty nie przełożyło
  11. torba odpowiedział torba na temat - Uno
    > Zaniża a nie zawyża? z tego co wiem różnica chyba polega na długość ale nie jestem pewien Właśnie zaniża o 10 i nie wiem czemu , sprawdzałem razem z GPSem i z innymi co jechali równo ze mną. Nawet jest to odczuwalne że auto jedzie szybciej niż jest na liczniku To jak nie w lince to gdzie może być przyczyna
  12. Czy jest jakaś różnica między linką z UT a 1.0 Fire ? Mam taki problem że mi licznik zaniża prędkość o 10 km/h
