czinol700
  1. Chalek obserwuje zawartość czinol700
  2. > no to teraz jest dobry moment, żeby za wczasu znaleźć i usunąć usterkę no narazie nic sie nie dzieje gaz bedzie winowajca
  3. > a te cylindry to się istotnie wyłączyły po jednej stronie? > btw. wątpię w rozjechanie map do tego stopnia, żeby jedna strona przestała pracować na OBU > paliwach. ECU nie ma aż takiego zakresu korekt, żeby do tego doprowadzić. > nadal odbstawiałbym wadliwe połączenia elektryczne lub ew. jakąś usterkę w środku ECU gazowego. > myślę, że jeszcze może to wrócić. Tak jedna strone calkowicie po porzadnym resecie ECU auto chodzi idealnie
  4. > Ma na dwóch reduktorach czy na jednym ? 1 reduktor podwojny tzn no 2 reduktory
  5. > a ja obstawiam, że się powtórzy Oby to bede wiedzial ze gazownik zj****
  6. > Co było ? Reset komputera i nagle zaczal chodzic obstawiam rozjechanie mapy paliwa...
  7. > skąd wiesz że akurat 4 cylindry? > podepnij pod kompa, inaczej będzie ciężko zgadnąć. > sprawdź też LPG pod kompem, bo tu też może być jakiś myk albo fizycznie w ECU gazowym, albo lipnie > ogarnięta elektryka. > edit > dwie osoby zakładają że to cała jedna strona, czy tak jest w istocie? > w jakim sensie komp nic nie pokazuje? masz na myśli inpę czy że pokładowy nic nie pokazuje? Stad ze odpinalem cewki i zero reakcji temat do zamkniecia ogarnalem
  8. > a co komputer pokazuje? > masz gaz? > przy butowaniu? na zimno? > wolisz opinię na podstawie tarota czy kuli szklanej? Jest gaz na gazie i na paliwie to samo ciagle komp zero bledow
  9. Koledzy wszystko chodzilo w trasie zaczal kulec i teraz chodzi na 4 cylindrach mowa o E38 3.0 V8 swiece wymienione ,odma zrobiona...i nadal kuleje.. pomysly??
  10. za 50zl czyli 18,3 l zrobilem 115km
  11. > aaaaaa. Ty z "tych" tak ja z "tych" tylko manual
  12. > no e38 da się lubić auto jest fajne... ale silnik :/ jesteś zadowolony: bo nie masz porównania > albo działa autosugestia jezdzilem 4,4 wszystko pieknie ladnie ale automatu nie chcialem
  13. > uoj to wybrałeś sobie kapryśne V8, do tego totalnie bez charakteru i z mizerną mocą było iść w 4.0 > lub 4.4. Jestem bardzo zadowolony z tego auta
  14. > długo będziesz mnie jeszcze obrażał? NIe obrazam tylko zrozum ze po to jest to forum i chcialem sie poradzic chlopakow ktorzy mieli taki samochod a ty swoje znowu teksty... zluzuj troszke Koniec juz spamu Pozdro
  15. > autokalibracja i autoadaptacja to nie to samo. wlasnie autoadaptacja i zobacze po tych 3 tys km ktore musze zrobic bo na gazie jeszcze faluje
  16. > Bez kozery powiem pińcet :-D > Jezdzisz nia do roboty? Bo dawno nie zwiedzalem :-D Ja to przyjedz
