baster911
  1. baster911 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    Witam czy miałby ktoś kolektor wydechowy pod turbosprężarke od uno 1,3T to jest IHI RHB5, bo mam turbo a nigdzie nie moge znaleźc kolektora.
  2. baster911 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > nie bo na mapie ciśnienie będzie tylko wychodziło do 0.4 a te 0.1 > będzie niewykorzystane i tam nie będzie poruszał się kursor. co > innego jakbyś chciał zwiększyć do 0.7 no to byś musiał ustawić > bo w tym przedziale od 0.5 do 0.7 miałbyś złą mieszankę. Wielkie dzięki.
  3. baster911 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    Pytanie o mapy, chodzi mi oto czy jak ustawie sobie zapłon i paliwko pod doładowanie 0,5bar, to czy jak zmienie sobie na 0,4 to czy będe musiał od nowa wszytsko ustawiać czy może zostać tak jak było na 0,5?.
  4. baster911 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    Takie pyatnko odnośnie turbo,wiecie od kiedy weszły te turbosprężarki z tymi łopatkami (o zmiennej geometri chyba?).Bo niewiem do którego roku mogę szukać turbosprężarki, one niemają zaworka WG tak?
  5. baster911 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > jak masz ecumajstra to nie > pzdr Czyli tak wtrysk od astry zakłądamy zamiast seryjnego i potem ecumasterem dostrajamy go? marcinSC a ty zmieniałeś pompe oleju czy zostawiłeś seryjną?.
  6. baster911 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > ale skoro chcesz i tak dać ecumajstra to czemu nie założysz większych > wtrysków bez rzeźbienia z dodatkowymi wtryskami, pompami i > innymi drutami ?? > pzdr Od astry2 1,6 SPI zamierzam dać.Ale czy nietrzeba będzie instalować tego w kompie jakoś?.
  7. baster911 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > nie bo pompa od spi ma małe ciśnienie, o ile się nie mylę 1 bar, a Ty > chcesz dać wtrysk od 1.2 16v gdzie w serii tam pompa daje 3 bary Mi chodziło o pompe z 1,2 16v, a sam wtryskiwacz chyba by niepasował z 1,2.
  8. baster911 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    >ale i tak do tego drugiego wtrysku musiałbyś mieć osobną pompę > paliwa A jak dałbym od punto 1.2 16v to dałaby rade pracować na 2 wtryski?
  9. baster911 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    A jak bym zamontował ten 2 wtryskiwacz i zrobić tak że ecumaster sterowałby tylko nim?.Dałoby rade coś takiego?.
  10. baster911 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > a na ile byś chciał to doładować? Jak udałoby mi się to wszytsko pozakładać to tak 0,4,0,5 bar.Bo więcej to silnik zamały.
  11. baster911 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    A czy przy zakładaniu fmu grabowkiego to potrzeba montować dodatkowy wtryskiwacz?,bo napewo pompe trzeba zmienić.
  12. baster911 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    tak on jest na kompie boscha. nie mam lpg.
  13. baster911 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    Uniak 1.0 FIRE(SPI)
  14. baster911 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    A jak będe się bawił z mapą paliwa i zapłonu to silnik powinien być włączony czy wyłaczony?.
  15. baster911 odpowiedział Tommi na temat - Centomania
    > ale stwierdziłem że jak będe > uturbiał jeszcze kiedykolwiek jakieś auto to raczej na 90% będę > dawał podkładkę bo ten trójnik to chińska ujnia Ten trójnik to jak by go podłączyć?,i z mapami to ktoś ci pomagał czy metoda prób i błędów.
