Dzika elektryka
> jak alternator będzie podobny jak w silniku 1.0-1.4, to regulator napięcia jest przykręcony na 2 > śrubki + wsuwka Wymiana prosta > patrzyłem na zdjęcie komory silnika. Alternator praktycznie masz na wierzchu. Ja bym spróbował > dobrać się od razu do regulatora bez wymontowywania alternatora. Obejrzę jak to tam wygląda. Tak po zdjęciach patrząc to ten regulator jest od spodu altka a tam raczej jest niewiele miejsca. Dzięki za podpowiedzi, zobaczę co mi się uda dziś zdziałać Edyta 1: Wymiana faktycznie bajecznie prosta :D 30 minut razem z wycieczką do sklepu. Koszt 33 zł w lokalnym sklepie. Dzięki za pomoc, mam nadzieje, że w tym właśnie tkwił problem Pozdrawiam, Paweł.
Dzika elektryka
> mierzłeś napięcie ładowania? możliwe że regulator napięcia padł i momentami masz wyższe napięcie > ładowania Tak po cichu sie tego domyslalem Ten regulator to jakas trudna sprawa wymienic? Dam rade w warunkach parkingowych pod blokiem z jakims manualem czy szukac elektryka? Btw. Napiecie sprawdze jutro to dam znac co i jak. Dzieki za odpowiedzi.
Dzika elektryka
Witajcie, zaobserwowałem ostatnio w swoim unolocie pewien problem. Pojawia się można powiedzieć losowo od czasu do czasu, raz częściej raz rzadziej. Objawia się w taki sposób, że nagle światła zaczynają jakby mocniej świecić, podświetlenie deski rozdzielczej również świeci zdecydowanie jaśniej, wentylator od nawiewu wyraźnie przyspiesza a radioodtwarzacz się po chwili wyłącza. Ktoś wie może w czym problem ? Dodam, że jakiś czas temu wymieniłem pasek od alternatora ale nie zauważyłem żeby w trakcie tych problemów piszczał no chyba, że robi to tak cicho, że go nie słychać w kabinie. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź. Pozdrawiam, Paweł.
Dźwięk z DVD przez słuchawki zamiast radio?
> To inaczej - z opisu wynika, że odtwarzacz wyposazony jest w 'infrared transmitter'. Czy to > oznacza, że mogę go spiknąć z np takimi słuchawkami (2szt) i jednocześnie sluchać sobie > radia? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć.
> Kupiłem auto z zamontowanym dodatkowo jakimś podwieszanym odtwarzaczem DVD ( o takim ). Problem w > tym, że dźwięk idzie na zadanej częstotliwości radiowej przez głosniki. Żeby cały sprzęt > uruchomić trzeba dodatkowo przełączyć jakiegoś dżinksa wpiętego gdzieś przy wiązce pod > kierownicą. > Czy mozna dźwięk z odtwarzacza puścić na bezprzewodowe słuchawki zamiast na radio? Celem moim jest > rozdzielenie tych dwóch urządzeń, żeby dzieci mogły oglądać filmy a ja jednoczesnie słuchać > radia. Pewny nie jestem ale wygląda to tak jakby dźwięk z odtwarzacza po AUX trafiał do radia (w podlinkowanej tabeli jest wyjście AV). A skoro jest wyjście AV to można prawdopodobnie po prostu podłączyć słuchawki pod jack'a ew. jakieś przejściówki, ciężko powiedzieć nie widząc jak to tam wygląda
