strusiu
  1. No i niestety nie pasowało-musi byc inna zwrotnica wiec na razie modernizacja przodu zawieszona jeszcze sie okaze ze pozniej nie pasują przeguby i inne pierdoły.Teraz startuje z tylem zmieniam bebny na tarcze i dowiedzialem sie ze wcale nie trzeba zmieniac wahaczy wystarczy zmienic kilka elementów i jest ok- kolega tak zmienial u siebie . Zobaczymy co z tego wyjdzie podziele sie z wami co i jak.Dzisiaj dzwonie w pare miejsc po czesci
  2. Dzisiaj na przymiarke biore zaciski z mocowaniami i tarczami od multipli zobaczymy moze da sie zamontowac.Mocowania do zaciskow maja taki sam razstaw srub - napisze jaki byl efekt
  3. Na razie poszedl delikatny program.I tu pytanie jakie wieksze hamulce wejda do maryski na razie mam tarcze niecale 250 mm felgi sa 16 " wiec nie powinno byc problemu zeby cos wiekszego wpakowac tylko co Dzieki za odpowiedzi
  4. > yepp - I did it > było 1.9 JTD 100 - stosik Zygmuntów na stół i jest 2.0 MJTD 170 > rozstaw osi pozostał bez zmian ile to kosztowało?
  5. Co myslicie o wpakowaniu 2,4 jtd 200km 400Nm z alfy 159 do maryski
  6. tak jak koledzy napisali .Ja też tak mam
  7. Badanie było na aucie.Tyle ile wyszło prowdopodobnie było bo jak jechałem szybciej ok. 120 km/h i było troche nierówno to bujało tyłem dosć długo.Troche zamierzam pojeżdzic i dlatego kupilem wczesniej lepsze tak przynajmniej mi sie wydawało.Dałem namiar koledze z hurtowni zeby sprawdził różne marki dedykowane do tego modelu i wyszło na to że kagery są najtwardsze.Tamte poszły na reklamacje a ja jeżdze na kagerach i jestem na razie zadowolony jest twardo
  8. jak w temacie co proponujecie bo od niedawna mam sachs 313908 gazowo olejowe i nie jestem z nich zadowolony sprawnosć ok 40% dokładnie nie pamiętam ale jeden miał nawet poniżej 40%.
  9. Ostatnio zauważyłem wyciek płynu chłodzącego nie zagłębiając się w to co do tej pory robiłem- doszedłem na razie do tego że płyn ucieka gdzieś w górnej części silnika z jego przodu po stronie kolektora wydechowego.Niestety czas na zdjęcie plastików z góry silnika mam dopiero jutro ale temat mnie gryzie więc jak ktoś ma jakieś sugestje to może napisac.Z góry dzięki
  10. > Łódź ulica przędzalniana 89 > http://www.auto-sam.pl/ Popieram bardzo tanio nawet ten sam akumulator był o 50 zeta tańszy niż w sklepie Centry Dodatkowo bardzo tanie oleje silnikowe Castrol, Mobil i inne(np; syntetyki ok 105 zeta(Castrol Mobil)
