wojtek2006
  1. wojtek2006 odpowiedział wojtek2006 na temat - Stilo
    U mnie do piątku hamulce były ok i nagle zaczęło się dziać jak wyżej opisałem dodam że hamulec wpada i łapie gwałtownie przy podłodze na małej prędkości ale na dużej znaczy 50-60km tak jakby nie hamował wcale albo słabo. Wyczytałem że po wymianie płynu często się dzieje że pompa ABS szlak trafia fakt płyn miałem od nowego czyli 8 lat i słabo hamował po wymianie hamulce były ok przez 3 miesiące.
  2. Witam Mam problem z hamulcami a dokładnie wpada mi co któreś hamowanie pedał w podłogę. Na postoju jak wciskam pedał przy pracującym silniku pedał jest twardy ale po chwili zaczyna powoli wchodzić w podłogę. Przy wyłączonym silniku pedał jest twardy, dodam że trzy miesiące temu wymieniałem płyn hamulcowy. Jak dla mnie wygląda mi na walnięte serwo lub pompę abs ale może ktoś z forum spotkał się z taka usterką.
  3. Witam Udało się zdiagnozować usterkę przyczyną nie działających świateł przeciwmgielnych, drogowych i mijania w pozycji włączone oraz nie działających wycieraczek szyby przedniej i tylnej jest przełącznik zespolony kierunkowskazów i pozostałych świateł. Połączenie dwóch zespolonych przełączników z obu stron kierownicy ma bardzo istotne znaczenie. Na przyszłość radze sprawdzić oprócz bezpieczników czy pozostałe rzeczy w obrębie kierownicy działają żeby nie narażać się na koszty. Pozdrawiam
  4. Witam Mam problem jak w tytule. Nie działają wycieraczki szyby przedniej w pozycjach przerywanej pracy i pozostałych prędkościach ale jak prysne spryskiwacze zadziałają tak samo z tylną wycieraczką. Myślałem że wymiana przełącznika załatwi sprawę jednak nie. Zauważyłem jednak że nie działają światła przeciwmgielne tył przód, światłą drogowe a świateł mijania nie idzie wyłączyć tylko po kluczyku. Kierunki działają sterowanie radiem działa. Zastanawiam się czy połaczenie przełączników kierunkowskazów z wycieraczkami szyby kabelkiem pod kierownicą ma jakieś znaczenie. Jęzeli ktoś się spotkał z takim przypadkiem proszę o rade. Bezpiecznik oczywiście sprawdziłem wszystko okej. Sprawa dotyczy CLIO III 1.2 16V (75KM) 2006R. Pozdrawiam
  5. Witam Mam problem z centralnym zamkiem przestał działać na pilota. Wymieniłem baterie w pilocie bo myślałem że to winna baterii jednak nie. Z pilota w ogóle nie reaguje natomiast z kluczyka otwiera wszystkie drzwi oprócz bagażnikowych bo zamek w drzwiach bagażnikowych (wkładka) jest uszkodzona. Nie wiem co może być przyczyną usterki. (opis usterki dotyczy samochodu szwagierki ona ma hatchbaka ja mam kombi ) Pozdrawiam
  6. Pytanie czy można gdzieś dostać tuleje belki-sanek silnika czyli mocowań belki z nadwoziem.
