maciej267
  1. Witam Państwa. Proszę o poradę czy w mojej Cromie 1.9 mjtd 150 km AUT wymienić cały olej w skrzyni czy jedynie uzupełnić. Mam 150 tys.km i nie wiem czy ile i kiedy był wymieniany. Proszę o ewentualnego producenta i Wasze opinie.
  2. maciej267 odpowiedział maciej267 na temat - Francowate
    > Gdzieś coś nie łączy, u mnie w Xsarze pod fotelem nie łączyło i wywaliłem kostkę, kabelki > zlutowałem na sztywno. Wiesz? W chwili obecnej przypomniałem sobie, że w przeszłości także wyrzuciłem kostkę spod fotel pasażera ze Stilo.Może i to pomoże?
  3. Witam.Mam zapytanie:czy zaświecenie się kontrolki od airbag oznacza awarię np.taśmy, czy jest jakaś inna przyczyna?Po uruchomieniu silnika gasną kontrolki i nieraz np.podczas jazdy zaświeci się ta od airbag i świeci się do końca jazdy, a nieraz jazda odbywa się bez zaświecenia tej kontrolki. Proszę o podpowiedź czy ktoś z Was miał podobny problem i w jak sposób temu zaradził.
  4. maciej267 odpowiedział maciej267 na temat - Francowate
    Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.Termostat się otwiera- obserwowałem wskaźnik temperatury na biegu jałowym. Płynu dolałem i odpowietrzyłem układ. Myślę,że powinno być dobrze. A przy okazji: czy sporadyczne zaświecenie się kontrolki od airbagu oznacza awarię np.taśmy? Pozdrawiam.
  5. maciej267 odpowiedział maciej267 na temat - Francowate
    > A nie zamontowałeś go odwrotnie przypadkiem? > Tak w ogóle, to sprecyzuj trochę - o jaki silnik chodzi? Myślę, że jest dobrze zamontowany, bo wymieniał mi mój dobry kolega, który od kilkunastu lat robi to i inne rzeczy. A silnik to 1.1. Dodaję, że obserwuję wskaźnik podczas jazdy i jest ok.90 stopni. Kiedy uruchomiony jest silnik na postoju, temperatura wzrasta do ok.100-110 stopni, załącza się wentylator, a nie zaobserwowałem, by termostat uruchamiał "duży obieg".Dla mnie to dziwne, bo latem w taki sposób nie da się normalnie jeździć po mieście.
  6. Witam.Jestem posiadaczem Peugeot 206.Czy może mi ktoś podpowiedzieć czy w tym modelu normalna" temperatura to ok.90-95 st? Wymieniłem ostatnio termostat, bo myślałem,że jest uszkodzony, ale i ten tak jakby "nie otwiera" dużego obiegu, a jedynie po przekroczeni 100 st.załącza się wentylator. Przecież dziś było ok.12 stopni i jazda w małych korkach nie powinna powodować załączania się wentylatora.
  7. > Tu poszukaj, jest tam taki plik: > http://www.fiatprofessional.pl/technologie/blue-and-me/instalacja Dzięki bardzo.
  8. > Kiedyś na stronie fiata były dostępne aktualizacje i polski lektor do wgrania przez pena, ale już > nie ma > W ASO powinni mieć A czy ktoś może mi taki plik udostępnić?
  9. > Spróbuj zmienić w menu blue& me. Obawiam się że jak to nic nie da, to tylko w ASO mogą Ci pomóc > i wgrać glos miłej pani mowiącej po Polsku próbowałem i nic to nie dało. Menu oczywiście po polsku, lecz navi nie. Dzięki za podpowiedzi.
  10. Masz rację. Na tyle co zdążyłem "przejrzeć" menu to oczywiście to jest. Powiem więcej: menu na wyświetlaczach jest po polsku, ale navi oraz wszelkie inne komendy głosowe/blue& me/ są po francusku. Jest zmiana języka na polski, zaznaczyłem, ale chyba się ona nie zatwierdziła.
  11. no tak, naturalnie że 3 książki. Ja mam kartę SD
  12. > Jaki masz rodzaj nawigacji fabrycznej? W 2010 były montowane 3 różne nawigacje z mapami Navteq Nie wiem gdzie znaleźć rodzaj. Jak masz książkę Fiata/navi/ to właśnie ona jest na 10 str. W sumie to miałem podobny problem w 2009 r.- Stilo też miał navi ,ale po angielsku. I nic się nie dało zrobić. Może teraz się da?
  13. Witam.Zakupiłem Cromę 2010 z fabryczną navi Navteq. Komendy są niestety po francusku. Czy ktoś z szanownych koleżanek czy kolegów podpowie na temat czy jest możliwość "dogrania" polskiego lektora? Dziękuję za wszystkie wypowiedzi.
