Poduszka świecąca F. Brava
> Wtyczki a konkretnie ich łączność między sobą trzeba sprawdzić a nie fotel od razu rozbebeszać > Podłączyć się pod komputer to będzie wiadome, gdzie nie ma łączności i tam szukać problemu. > Jak mechanik tego nie zrobił to w pierwszej kolejności należy zmienić mechanika. ok każe mu jechać na kompa chociaż mu właśnie takie błedy wyskoczyły jak opisałem chyba że Mechanik nie umie odczytywac błędów
Witam z sąsiedniego kącika Mam pytanko znajomemu w aucie ( sprowadzone z Francji) świeci się poduszka zaczęło si eto od przypadkowego szarpnięcia auta ... starszy gość także mus ie zdarza i co najdziwniejsze przy takim właśnie szarpnięciu gaśnie i znowu po jakimś czasie się oświeca ... "szybka" diagnoza "mechanika" ( nie mnie bo się nie znam) że spirala podgrzewająca siedzenia mogła się uszkodzić ... proszę o pomoc
Problem po wymianie sprzęgła
> zlozyliscie dobrze linki ?? Moze nie weszla ktora zawleczka. Jezeli zdejmiesz linki i wbijesz > wsteczny to znaczy ze cos nabroiles z linkami sam robiłem hmm ok no to posprawdzam to dziś jeszcze
> szukaj jakiejs pewne ok no ale co ze wstecznym ?
> tych skrzyn nie oplaca sie naprawiac. Poszukaj innej kolejnej i tez zajechanej ?
> Ja tak miałem w polo to okazało się że oleju w skrzyneckiej nie było i się zatarła olej mam nawet na dolewkę ale wlany jest i ilość raczej odpowiednia około 2,5 l
> a masz ty wogule olej w skrzyni ?? wedlug mnie juz to sprawdziles skoro lozysko oporowe nowe a > dalej szumi to juz tylko skrzynia zostaje tak mam motul tyle ile trzeba ehhh czyli jednak warsztat
> po co wymieniales swoje sprzeglo z harta jezeli ciagle szumi a jak wcisniesz sprzeglo przestaje to > albo lozysko oporowe (ale to wymieniles) albo lozyska w skrzyni, czyli szykuj sie na to drugie > tez mialem taka skrzynie ktora szumiala ostro i okazalo sie, ze lozysko walka posredniego przy > dyferencjale jest wywalone teraz mam cały zestaw z LUK'a no nie strasz mnie jak to można sprawdzić ? i jak przywrócić wsteczny ?
dobry jak zawsze pisze i zadaje głupie pytania ale proszę o mądrą odp wymieniałem docisk sprzęgło i łożysko oporowe, po pierwszym odpaleniu jeszcze bez włożonych półosiek biegi pięknie chodziły, pedał sprzęgła tez i nie było żadnego szumu ... poczym gdy już wszystko zostało złożone w 100% półoski na miejscu auto na ziemi znowu jest szum ze skrzyni ( chyba łożysko oporowe) i nie mam wstecznego ... jakaś rada by się pozbyć tego problemu ?
ukł. chłodzenia CC 1,1
> Ori oring wywalił mi po 1000km. Teraz mam silikon+ oring i już 5 kkm i sucho. ok więc tak zrobie
Hejka mam pytanko czy można zastosować silikon miedzy pompą a rurą która idzie wzdłuż bloku czy lepiej kupić uszczelkę, i gdzie można takową najszybciej nabyć miejsce o które mi chodzi
Znawców od gaźników poproszę ;)
czyli mówicie gra nie warta świeczki ? auto hmm jest zabawką ale ok jak coś najwyżej w MPI pójdę dzieki za odp.
> Tzn trzeba się trochę więcej pomęczyć niż przekręcenie kluczyka, ale nie ma uja żeby nie odpalił mnie to tam zwisa ssanko załączyc ręcznie to tez nie problem ... mnie sie nie spiszy
> Ogl odpalanie gaźnikowca w zimę to cały rytułał ojj tam w garażu nie było by tak źle
> Bazi.. czy Ty aby na pewno wiesz co robisz? > Nie lepiej iść w stronę dłubania N/A? np. zamontowania 2P 4P? nie znam sie na tyle na elektryce... poza tym robiąc 2p 4p zabawa z kompem jest czego chce uniknąć bo jak pisałem chce wywalić
