grand1
  1. Witajcie Uno fire 1.0 999 2000 z cewką boscha jest problem z ruszaniem, auto normalnie odpala trzyma obroty a jak chcę ruszyć to gaśnie. Trzeba ruszać z ok 3/4 gazu żeby nie zgasł czyli z pełnej pizdy. Nie wiem za co pierwsze się zabrać krokowy, czujnik temp. Sprawdzałem wąż na wtrysk z pompy po przekręceniu kluczyka lała się benzyna ale bez specjalnego ciśnienie poprostu leciała. Wyleciało ok 40ml na 1 przekręcenie kluczyka. Nie wiem czy tak powinno być. Nie wiem jak na ciepłym bo nie da się jechać nim zawsze przy normalnym ruszaniu gaśnie. Problem powstał nagle z dnia na dzień. Dodam że wymieniałem z mc temu bak na nowy i pompę na używaną. Pompę słychać benzyna z wężą po kluczyku leci.
  2. Witam Uno 999 fire 2000 na jednopuktowym wt. po odpaleniu szarpie nierówno pracuje po przegazowaniu wraca do normy. W czasie jazdy przy przyspieszaniu przerywa szarpie. Na światłach musze ruszać z połową sprzegła by nie przerywał. W czasie ściągniętego filtra pow. po przegazowaniu widać iskry ogień spod przepustnicy gdy wtedy przerywa. Wymieniłem już krokowca i na drugim to samo. Co radzicie?
  3. Wodoczne 4 nóżki piłujesz o 1mm każda musi być tak samo, ale jak założysz orginalną uszczelkę i dobrze dokręcisz nic nie musisz piłować no chyba że masz już krzywą przepaloną pokrywkę. Ew daj na górną część uszczelki silikonu wystarczy czerwony do silników.
  4. W bujakowie były koło sylwestra 2 Uniaki 1 5d a 2 3d błekitny metalic i bordowy, w środku w sumie wszystko było tylko brak tego co pod maską i opon w tym kilka elementów brakujących z środka pasy tapicerka . Blacha zdrowa, drzwi,szyby , uszczelki, fotele, lusterka, bebny, klocki klapa bagażnika, zawieszenie, były jeszcze . Nie wiem jak teraz ale powinny jeszcze stać .
  5. Szrot Auto-Malina ul. Cyprysów 5 43-196 Mikołów-Bujaków 0506-271-982 Niedawno były 2 Uniaki cinquecento siena więc jak coś polecam
