chris2233
  1. Bardzo dziękuję Panowie za opinie Do tej pory, przez ostatnie 12 lat, miałem podgrzewacz ze świeczką W przyszłym tygodniu będzie montaż tego bateryjnego. Obym się do niego przyzwyczaił
  2. > Dłuższy niż ze świeczką, krótszy niż z hydrogeneratorem, który musi się "rozkręcić" pod wpływem > przepływającej wody aby dać odpowiednie napięcie do zapłonu. Czy ten czas jest bardzo odczuwalny? I czy wystarczy na początku niskie ciśnienie wody do zapłonu? Dzięki za odpowiedź > W zamian masz mniejsze zużycie > gazu, gdyż nie zużywa go stale paląca się świeczka i minimalnie większe wody, bo gaz nie > zapala się tak szybko, jak ze świeczki. Tak, wiem o tym
  3. Witam Z racji tego, że stary Junkers wyzionął ducha jestem na etapie poszukiwań nowego podgrzewacza. Potrzebuję go do "zasilenia" w ciepłą wodę zlewozmywaka w kuchni i prysznicu w łazience. Potrzebuję jakiś najtańszy. W oko wpadł mi Junkers W11KB za 780zł Macie może jakieś opinie o nim? Ktoś go posiada w domu? Głównie chodzi mi o czas zapalenia się podgrzewacza od momentu odkręcenia ciepłej wody. Czy nie jest za długi? Ten model posiada zapalanie elektroniczne na baterie R20, bez tzw. świeczki jak mój stary podgrzewacz.
  4. > A nie jest przypadkiem tak, że auto się po prostu minimalnie "złożyło" - bo już przed naprawą widać > zwężenie szczeliny między drzwiami a błotnikiem. Hmmm, ale przed stłuczką drzwi leciutko się zamykały... > Dach nie ma załamania? Nie wiem tego niestety, jutro będę miał możliwość obejrzenia dokładnie autka
  5. > Po kiego ten błotnik wymieniał... Wydaje mi się, że warsztat chciał zarobić na naprawie bezgotówkowej
  6. Nastąpiła stłuczka. Auto po kolizji wyglądało tak: https://www.dropbox.com/s/cys1r62vb7bkz41/Schowek00.jpg?dl=0 Zostały wyklepane drzwi oraz próg. Tylny błotnik wymieniony. Po naprawie auto wygląda tak: https://www.dropbox.com/s/c20teb5c1vkisc1/Schowek01.jpg?dl=0 Pytanie: co blacharz spartolił? Drzwi ciężko się domykają, nie pomaga ich regulacja na zamku w słupku. Aha, najważniejsze i najciekawsze Błotnik miał być wstawiony używany oryginał, a został po prostu wstawiony wcześniej wyprofilowany kawałek blachy Auto kolegi Młody i niedoświadczony wcześniej w bojach z mechanikami odebrał w takim stanie swoje ukochane Audi
  7. > Potrzebujesz same drzwi prysznicowe. W taką wnękę sprawdzają się harmonijkowe. Tylko zwracaj uwagę > żeby były na rolkach bo mam ślizgowe w jednej łazience i szybko się zacierają. Trzeba bardzo > często smarować. Zostaje czarne masło i w ogóle... Same drzwi mi nie pomogą, bo podłoga w łazience sucha Leje się gdzieś w okolicach brodziku... Jak nie znajdę przyczyny/miejsca to czeka mnie wstawienie pełnej kabiny. Ewentualnie czy jest taki bajer, żeby do istniejącego już brodziku wstawić same ścianki/kabinę?
  8. > Miałem ten sam problem. Trzy razy sąsiada zalałem zanim wykryłem przeciek. Po prostu fuga się lekko > uszkodziła i woda wciekała pomiędzy kafelki i ścianę. Pomogła wymiana fug. Dwa lata spokój Od tego jutro zacznę, dzięki za sugestię
  9. > Zrób tam szklane drzwi i po sprawie. Dobrze, to inaczej bo źle się wyraziłem Muszę zamiast obecnego natrysku wstawić tam kabinę. Woda się gdzieś leje po ścianie do sąsiada na dole. Jutro będę wywalał brodzik, bo muszę najpierw zobaczyć czy wina jest po stronie złego uszczelnienia samego brodziku czy... no właśnie nie wiem czego innego Zdjęcia natrysku: https://www.dropbox.com/sh/8a73w3r20ofnkpa/AAC0rSzS-Nw6dRONYA0RASTta?dl=0
  10. Witam. Muszę przerobić obecny prysznic wkładając w tę niewielką przestrzeń kabinę prysznicową. W związku z tym mam pytanie: czy istnieje taka kabina półokrągła, do której wejście znajduje się po zaznaczonej stronie? Przekopałem neta i nic takiego nie znalazłem
  11. chris2233 odpowiedział chris2233 na temat - Zrób to sam
    Dobra Panowie, ogarnąłem Zajęło mi to tylko 2h Dzięki za pomoc
  12. chris2233 odpowiedział chris2233 na temat - Zrób to sam
    > To domofon BERG. > Popatrz tutaj. Faktycznie, ale... Wygląda to na starego Berga i jak mam wyczytać ten schemat z linku? J1, J2... U mnie pierwsze sześć pinów jest zajęte, ostatni wolny. Na schemacie z linku jest trochę inaczej
  13. chris2233 odpowiedział chris2233 na temat - Zrób to sam
    > Powinno być 2-mikrofon, 2 głośnik i 2 zamek. > 3 białe to masy O! To by się zgadzało ze schematem mojego
  14. chris2233 odpowiedział chris2233 na temat - Zrób to sam
    > Rozbebesz trochę te kable w ściane. Zawsze ida parami , w tym przypadku 3x2 . czyli np białe plus > trzy różne . Biały-cośtam, biały -cośtam itd . Jak par nie pomylisz to powinno grać. W sumie to ze ściany od klatki idzie 12 przewodów Druga "szóstka" pewnie do podłączenia dodatkowego domofonu No nic... Jutro kupię jakiś najtańszy i będę jechał z miernikiem wg jakichś tam opisów na elektrodzie Tylko nie wiem ile tych domofonów kupić "na dzień dobry", bo znając moje zdolności to pewnie pierwsze dwie sztuki spalę/zniszczę...
  15. chris2233 odpowiedział chris2233 na temat - Zrób to sam
    > A od strony ściany nie ma napisu-modelu na domofonie (musisz odkrecić) ? Nie ma, odkręciłem całego i dokładnie obejrzałem Ps. na tyle płytki znalazłem tylko nadruk GM-WO
