Wentylatory działają non stop Z16SE [G]
Od dwóch dni w Astrze G mam problem z wentylatorami od klimy i chłodnicy. Po odpaleniu oba wentylatory od razu się załączają mimo, że silnik był zimny. Op_com wypluł błędy: 1. P1540 - cisnienie systemu klimatyzacji, niewłaściwy sygnał 2. 39 - czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, za słabe wejście źródła napięcia Sprawdziłem kostkę przy osuszaczu i jest troche luzna. Podgielem piny ale bez skutku. Jutro sprawdzę kostki przy module wentylatorów. Jeżeli ktoś miał podobny problem będę wdzięczny za pomoc.
Z16SE - błąd P0340
Od pewnego czasu wywala mi na komputerze błąd P0340 - błąd czujnika wału rozrządczego. Generalnie jak odpale na zimnym wszystko jest ok i moge przejechac ponad 100km i nie zapali sie check. Ale wystarczy, ze po ok 5km jak troche zlapie temperatury i go zgasze to ponowne odpalenie jest juz z bledem i silnik chodzi w trybie awaryjnym. Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu na oryginalny z z16se i dalej to samo. Sprawdziłem kable i niby są w porządku. Jeżeli ktos ma jakiś pomysł będę bardzo wdzięczny za pomoc.
[G] z16se - błąd c1550 (wymiana ecu)
Jeżeli chodzi o czujnik rozrządu to po zdjęciu obudowy rozrzadu jest do niego dojscie ?
Mam problem z Astrą. Od czasu jak przyszły mrozy co jakiś czas wywala mi checka i wchodzi w tryb awaryjny. Wyskakują następujące błędy: - p0340 (nieprawidlowy sygnał wału rozrządu) - c1550 (0) (wymienić ECU - w opcomie we wspomaganiu) Pobobno pierwszy błąd czesto występuje z powodu zabrudzonego czujnika. Jeszcze tego nie sprawdzałem. Czy te błędy mogą być ze sobą powiązane? Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Galeria [ALLEGRO]
http://otomoto.pl/rover-214-C14423337.html
Galeria [ALLEGRO]
> audi 80 lustereczka też ma kwadratowe a maska jest podobnych > wymiarów co w A4 Gratuluje A tu całe autko: http://moto.allegro.pl/item872849440_audi_4000_tuning_2_0_16v.html
Galeria [ALLEGRO]
To może mały konkurs. Co to za auto?
Galeria [ALLEGRO]
Profesjonalnie zamontowane głośniki
Galeria [ALLEGRO]
I pułka na książki serwisowe też sie znalazła
