prz3m3k1985
  1. > Miałem to samo. Do wymiany napęd urządzeń pomocniczych. a dokładniej... jakie części weszły w skład Twojej wymiany?
  2. > Witam, > Od kilku dni mam dokładnie to samo. Mam wrażenie, że odgłos pochodzi z prawej strony z okolic > alternatora, rozrządu, ale co to może dokładnie być nie mam pojęcia. Pojawia się głównie na 4 > biegu, gdy obroty są niższe i wciśniemy mocno gaz. Udało Ci się zdiagnozować usterkę czy > jeszcze nie? U mnie dokładnie z tego samego miejsca dochodzi ten dźwięk. Szczerze to jeszcze się tym nie zajmowałem... niestety brak czasu. Mam to już od dłuższego czasu, wcześniej myślałem, że to rozrząd... spanikowany odrazu wymieniłem rozrząd na SKF jednak to nic nie dało... sądzę, że jak koledzy wyżej pisali winny jest alternator. Jeżeli zdiagnozujesz przede mną co to może być proszę odezwij się. Ja dopiero w przyszłym tyg się tym zajmę... Pozdrawiam i powodzenia!!
  3. > wymienna, cirka 200 pln'ów > potrzebny taki śmieszny klucz z dziurką i mnóstwem ząbków (cirka 30 zetów w sklepie moto ) do > zblokowania koła na osi altka. > nie wiem czy łatwo będzie na aucie, ja wymieniałem na zdjetym. Dzisiaj dokładniej to sprawdziłem... podczas mocnego wciśnięcia gazu przy 1100 ob piszczy/ćwierka do około 1700 później cisza. Czy jest to w jakikolwiek sposób groźne czy można z tym spokojnie jeździć dopóki alternator nie powie papa?
  4. > obstawiam kółko wolnobieżne alternatora.... część wymienna czy cały altek trzeba wymienić? Czy to może być właśnie zależne od przyspieszania? Gdy wciska się gaz to wtey to kółko jest bardziej obciążane szczególnie przy przyspieszaniu z dołu?
  5. Witam wszystkich, od jakiegoś czasu zauważyłem a właściwie usłyszałem piszczenie/świszczenie (coś w rodzaju obracających się rolek) gdy na niskich obrotach mocno wcisnę gaz, gdy auto nabiera obrotów piszczenie zanika. Pojawia się ono na 4 i 5 biegu (1200-1600 obrotów - w tym zakresie mniej więcej piszczy). Wykluczam rozrząd - to na pewno nie to. Auto przyspiesza normalnie poza objawem akustycznym nie zauważyłem jakichkolwiek problemów. Jeżeli ktoś miał podobny objaw proszę o poradę co to może być. Pozdrawiam ibędę wdzięczny za pomoc
