dariuslo
  1. Witam Koledzy, koleżanki możecie podpowiedzieć jakie elementy należy uwzględnić w wymianie rozrządu oraz gdzie mogę zamówić taki zestaw w sensownych pieniądzach? z góry dzięki za sugestie
  2. > Poduszki powietrzne są projektowane dla osób dorosłych czyli odpowiedniego wzrostu. Dziecko w > foteliku nie spełni tego kryterium. Niby tak ale nigdzie nie mogę znaleźć zapisu jasno wskazującego że włączona poduszka przy takim ustawieniu może stwarzać niebezpieczeństwo. Inaczej jest przy foteliku ułożonym tyłem do kierunku jazdy. Stąd moje wątpliwości. Pytanie co gorsze przy ewentualnym zderzeniu - ochraniająca przynajmniej częściowo czy zupełny jej brak...
  3. Cześć Pytanie, fotelik dla dziecka ustawiony na przednim siedzeniu pasażera, przodem do kierunku jazdy - poduszka on czy off ? Pozdr D
  4. > o ile pamiętam tam to chyba jest płyn hamulcowy pozostałe rzeczy już wymienione, została skrzynia i komunikat
  5. > tylko przez kompa > instrukcje - wpisz VIN > > D dzięki wypadałoby wymienić olej w systemie hydraulicznym siłownika sprzęgła. Czy ktoś to już robił? Da radę zrobić to pan Kaziu czy trzeba uderzać do ASO? Ile kości taka przyjemność?
  6. Witam Robiłem serwis nie w ASO i pojawiły sie pytania: Czy można skasować komunikat o wymianie oleju z pozycji kierownicy czy wyłącznie przez kompa? Czy przy tym przebiegu w skrzyni dualogic konieczne są do wykonania jakieś czynności - wymiana lub kontrola oleju? Nie mam instrukcji. Pozdr D
  7. > mi to samo przeszło po jakimś 1000 km to nie będziemy niepokoić ASO tylko zaczekamy dzięki
  8. > Termin przeglądu thx, da się to samemu wyłączyć czy trzeba podpinać pod kompa?
  9. Cześć Co może oznaczać paląca się kontrolka klucza na wyświetlaczu? dodam że auto normalnie zapala.
  10. > cena aso bedzie siegala 800zl, wiec raczej zostaje used za normalna kwote dzięki
  11. > wymiana na nowy, qmpel mial wlasnie takiego faila na zespolaku te z allegro warte są rozważenia (po małych przebiegach) czy aso?
  12. Cześć Zauważyłem że po 3 latach nieco gorzej pracuje zespolony przełącznik na funkcji spryskiwacza przedniej szyby (trzeba bardzo mocno go przyciągnąć do siebie aby zadział) Pytanie czy macie u siebie podobnie? Czy da się to naprawić czy lepiej od razu zainwestować w nowy? Pozdr
