mulez
  1. mulez odpowiedział mulez na temat - Stilo
    Pany luzujcie gume. Trafilem na padło i juz. Po wuja drązyc temat. Stałem sie włascicielem z przypadku żadna okazja. Nawet nie myslałem ze takie cos bedzie. Miałem do wyporu starego golfa 3 w kombi. Z 2 złego wziąłem stylona. Żeby 2 latka wytrzymał. Plus ze tanio jedzie.
  2. mulez odpowiedział mulez na temat - Stilo
    Moze wam sie udało. Moj stylon co prawda jezdzi ale zyje chyba własnym zyciem. Kataklizm
  3. mulez odpowiedział mulez na temat - Stilo
    To auto to najgorszy samochod jaki miałem. Totalny kataklizm. Nue nadazam wkladac w to kasy wiecznie cos. Silnik wymieniłem bo w poprzednim pękł pasek rozrzadu. Taniej mi było kupic drugi niz naprawiac ten co miałem. Tym bardziej ze zdazyłem go kupic tą padline i zabrakło mi 120 klm do domu. Za chwile w oryginale zostanie skrzynia, karoseria i spręzyny. Nie polecam. A musze trzymać ten wynalazek jeszcze 2 lata.
  4. mulez odpowiedział mulez na temat - Stilo
    Wymienic swiece
  5. mulez odpowiedział mulez na temat - Stilo
    Pany sytuacja wyglada tak. Tak se pomyslalem że wymieniłem silnik ale świec nie ruszałem wièc i je wymieniłen na NGK do gazolotu iiiiiiii chyba szczelone w 10. Auto nie to samo. Zero lampionow na desce. Auto nie szarpie i jezdzi jak powinien.
  6. Witam kolegów. Zwracam się do was z zapytaniem gdyż chce pomóc koleżance właśnie z takim kłopotem jak w tytule czyli belka tył. Problem polega na tym że jest mało sedanów i pytanie jest czy musi byc koniecznie od sedana czy bedzie pasować np. Od kombi czy chatchack ? Z góry dzieki za pomoc
  7. Pany. Idze sie dowiedzieć czy manetki od przełacznikow ma zespolony z taśmà czy nie bez rozbierania ?
  8. mulez odpowiedział mulez na temat - Stilo
    Teraz pytanie. Listwe mam ale czy idzie ja wymienic listwe bez rozkręcania połowy samochodu.
  9. A takie se odtatnie pytanko. Czy ma znaczenie czy manetki będą od diesla czy benzyny. Noni tak misze wymienic komplet bo sie mametka od kierunkow posypała. ???
  10. mulez odpowiedział mulez na temat - Stilo
    A więc juz wiadomo. To ze sonda to wiem ale bład p0210 czyli wtrysk 1
  11. No tez licze na bajkowe przezycia z trasy na tempomacie
  12. mulez odpowiedział mulez na temat - Stilo
    Auto z automatu odpala zawsze na benzynie. Wczoraj ruszyłem z Hamburga o dziwo bez zadnej lampy na desce mimo wczesniejszyh 5 razy na miescie robiac korek. Auto jechało jak pszczoła 700 kilometrow i 70 klm przed domem lampa. Podejzewam sonde bo auto jechalo dalej ale jak by cout słabsze. Dzis może uda mi sie go podłaczyć w pl pod komp może pokaże co je.....
  13. mulez odpowiedział mulez na temat - Stilo
    Sterownik silnika mam drugi ale nie wiem kto by mi go przygotował na zapas. Wiem ze go podepne to i tak nie odpali bo imo bedzie trzymac
  14. mulez odpowiedział mulez na temat - Stilo
    Pany będzie wiadomo jak go podepne pod konputer z polskim menu. Narazie to wiem ze jakis czujnik niestety mechanik nie umiał powiedzieć który i -20€ poszło. Tak mi świta że gdzieś już czytałem właśnie pod podstawa aku że tam sie moze cos dziać. Że tam sa jakes kabeleczki i moze byc syf.
  15. mulez odpowiedział mulez na temat - Stilo
    Co jeszcze zauważyłem. Czasami nie chce zapalic za 1 razem. Zazwyczaj za 3. Przy odpaleniu wejdzie na wyzsze obroty tak jak bym trzymal noge na gazie poczym lampa silnika i zero reakcji. A podczes jazdy zanim gaz zniknie tak jak by sie przydławił. Dochodze do wniosku że ten fiat to chyba Reno Laguna. Non stop jakas kontrolka.
