stiepan000
  1. > tylko że w 2001r nie było aparatu a cewka ok, to gdzie jest ta cewka i ją trzeba wymienić??
  2. Czasem jest tak ze auto jeździ bez problemu jak niby nigdy nic a czasem odpali, ruszę trochę i staje. Później rozrusznik kreci a on nic musi postać przez kilka godzin. gdzie tego przekaźnika szukać i jak sprawdzić to ciśnienie? Z tym że słychać pompkę chwile po przekręceniu zapłonu to zawsze było. Czy może być winą złe paliwo? PS. odpal GG to pogadamy.
  3. > Objawy wskazuja na brak paliwa w układzie zasilania.do sprawdzenia pompa paliwa....a nie napisales > czy po odpaleniu chodzi.bez przerwy na wolnych obrotach.... Na wolnych obrotach chodzi bez problemu. Podejrzewam że pompka jest dobra gdyż jak przekręcę zapłon to słychać na początku dźwięk pompki a później milknie, ale to tak było zawsze. Gdyby to była pompka to by mi gasł podczas jazdy np. a to się dzieje w najmniej oczekiwanym momencie. Można jakoś sprawdzić tą pompkę??
  4. od 2 miesięcy mam problem z odpaleniem teraz jest to częste wcześniej rzadko się to zdarzało. silnik odpala ale jak przejadę 2 metry z garażu to gaśnie a później nie można opalić. postoi jakiś czas to odpala. wymieniłem filtr paliwa bo myślałem że filtr przepchany ale dalej to samo. Co dalej robić poradźcie
