Marcin1234
  1. Zawsze można dać wkręta samo wiercącego z podkładką obok wyrwanego otworu, ale to już jest naruszenie podłogi i z czasem na pewno zacznie żreć.
  2. Może wypięła się z mocowania na tylnym jarzmie?? A łapie na dwa koła?? Może po prostu urwała się któraś.
  3. Może wypięła Ci się linka albo urwała w tym miejscu co z dwóch linek schodzą się w jedną, to miejsce znajduje się mniej więcej tak jak masz podłokietnik tyle że pod spodem pod osłoną aluminiowa wydechu. Z stąd ten dźwięk brzękającej blachy.
  4. Marcin1234 odpowiedział Marcin1234 na temat - Ford
    > Pamiętaj też jeszcze, że masz dwa inne parametry, które są dosyć istotne: ET i średnica otworu > centrującego. > To raz. > Dwa, do Mondeo Mk3 nie wejdą 15 calowe felgi, bo z zaciskiem się nie dogadają. O i o to mi właśnie chodziło, czy wejdą czy nie Swoją drogą szkoda że nie wejdą bo zostały mi 4 nowe opony zimowe 15'' po poprzednim aucie . Dzięki za info
  5. Marcin1234 odpowiedział Marcin1234 na temat - Ford
    > Pytasz czy 15'' zmieści się do mondka? Z tego co pamiętam to do kombi spoko, ale w sedanie może być > problem. Sprawdź jaki zostaw śrub, jakie et i będziesz wszystko wiedział. Chodzi mi głównie czy 15'' wejdzie na piastę czy nie będzie o zaciski ocierać. Kurde najlepiej było by pojechać na miejsce i po prostu przymierzyć Rozstaw śrub się zgadza bo jest 5x108. A ewentualnie te felgi?? Niby oryginalne forda... http://allegro.pl/focus-mondeo-felga-stalowa-15-cali-5-x-108-i4707061570.html
  6. Marcin1234 dodał temat w Ford
    Witam, mam pytanko, a mianowicie czy te konkretne felgi będą pasowały do forda mondeo mkIII?? http://allegro.pl/renault-laguna-espace-scenik-felgi-15-5x108-i4689004219.html I wgl czy 15'' zmieszczą się?? Pzdr.
  7. Marcin1234 odpowiedział iXman na temat - Volkswagen
    > Witam. > Problem: > auto zimne - odpala > auto ciepłe - kręci nie odpala ani a gazie ani na benzynie, czasem odpala ale od razu gaśnie. > Pacjent: golf3 1.6 benzyna + gaz > edyta: > ok, po około 40minut postoju auto odpaliło i znajomi odjechali a problem zostaje, bo na wieczór > wrócą do mnie. Co to może być za problem z tym odpalaniem? Warto sprawdzić cewko moduł, często padają.
  8. > Panowie czy są gdzieś dostepne na rynku lampy na soczewce do carismy I gen? Przeszukałem połowe > internetu i nie znalazłem Jak sobie zrobisz home made Jak chcesz to mam w piwnicy 2 soczewki do przerobienia lamp
  9. Nom to wiem mniej więcej. Różnią się głównie osprzętem, silnik krokowy ma więcej albo mniej pinów we wtyczce już nie pamiętam i taka sama sytuacja w kompie. ABS był do 95roku a ABZ po 95 roku. Różnią się też ilością sprężynek w zaworach w głowicy. ABS ma 2 sprężynki na zawór a ABZ 1. To tak jak by ktoś potrzebował na przyszłość takie info
  10. Witam, mam takie pytanie. Czym różnią się silniki od golfa 3 1.8 o oznaczeniach ABS i ADZ? Pozdrawiam.
  11. Marcin1234 odpowiedział Marcin1234 na temat - Zrób to sam
    Dzięks za przeróbkę Chyba raczej zostanę przy bieli, rancik się wypoleruje i rotor biała perła i będzie git
  12. Marcin1234 dodał temat w Skośnookie
    Witam, mam pytanko. Czy osprzęt silnika 1.6 16V będzie pasował do silnika 1.8 16V?? Chodzi mi głównie o komputer czy będzie cykał??
  13. Marcin1234 odpowiedział Marcin1234 na temat - Zrób to sam
    > po co słać wrzuć tu może akurat się ktoś znajdzie chętny To jak by ktoś był by tak miły i przerobił Niestety innego foto nie mam. Zobaczyć jedne i drugie jak by wyglądały
  14. Marcin1234 odpowiedział Marcin1234 na temat - Zrób to sam
    > trzeba było by zrobić VT na samochodzie wtedy byłby lepszy podgląd sytuacji mogę przesłać foto tylko czy ktoś się podejmie??
  15. Marcin1234 odpowiedział Marcin1234 na temat - Zrób to sam
    No właśnie mi podoba się i grafit i biel Nie mogę się za bardzo zdecydować, dodam że samochód jest czarny
