Adamowski
  1. Witam po przerwie. Niestety jedyne co udało mi się ustalić to to, że sygnał blokują drzwi od pasażera, ale nie dostałem się pod boczek drzwi, ponieważ śruba przy klamce otwierania drzwi ma zjechany gwint i trzeba będzie bawić się majzlem i młotkiem... ktoś ma jakieś pomysły ? siłownik ? czujnik ? jak wypiąłem kostkę z drzwi od pasażera, żeby przynajmniej u kierowcy był centralny z pilota, to zauważyłem że przy jednym pinie na kostce widać oznaki lekkiego przepalenia (minimalnie nadtopiony plastik gniazda)
  2. > podobnie dzieje się jak się nie zamknie drzwi, gdzieś czytałem o tym że klamka wewnętrzna nie wraca > do swojej pozycji i wygląda to tak jakby ktoś cały czas trzymał za klamkę. Trzeba było zdjąć > boczki i nasmarować mechanizmy. Dla ułatwienia warto po kolei odłączać drzwi żeby sprawdzić > które stawiają opór zamkowi. Jeżeli przy któryś odłączonych drzwiach centralny będzie działał > poprawnie będziesz wiedział za które drzwi się brać Dzięki wielkie za zainteresowanie, jutro porozbieram boczki i sprawdzę czy Twój sposób mi pomoże. Dam znać co udało mi się ustalić. Na początku myślałem że problem może tkwić w czujniku zamknięcia, tylko że u mnie one są "schowane".
  3. Witam wszystkich forumowiczów Od wczoraj mam problem z centralnym w moim Bravo, mianowicie, kiedy naciskam na guzik przy kluczyku (centrala oryginalnie zamontowana od początku) to zamki w aucie zaczynają się otwierać i zamykać (tak kilka razy z rzędu) po czym zostają w pozycji zamkniętej. Po takiej akcji centralny z kluczyka już nie działa albo powtarza się wyżej wymieniona akcja. Kiedy próbuje otworzyć drzwi kluczykiem po bożemu to albo zamek sam przekręca kluczyk, albo otworzą się tylko drzwi kierowcy... Ogólnie to bardzo denerwujące Ktoś ma jakieś pomysły ? Gdzie zajrzeć ? Coś przeczyścić ? Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc.
