- EGR Corsa
przepływomierz AG 1.2-pilne
witam, szukam pilnie numer przepływomierza BOSCHA do AG silnik 1.2 X12XE 1999, może ktoś poradzić?
przepływomierz ag
witam, jest jakiś sposób aby zmierzyć czy "temat" jest sprawny?
hak astra g
witam, krótkie pytanie, czy w ag musi być moduł do podłączenia haka?
Opel Duratec
kasiok-ML-288393437-ML- Wątek tematyczny nr7.Link w FAQ.[Orochimaru]
- firma BGA
przepustnica-silnik 1.2
witam, zauważyłem, że z tyłu przepustnicy zaślepiony jest jeden króciec wyjściowy wężykiem i śrubką 4(nad czujnikiem przepustnicy). szukałem dokąd miałby być podłączony drugi koniec ale nic nie znalazłem, wie ktoś może od czego to jest (wygląda mi to na jakiś wężyk podciśnieniowy)
piasta przód- czujnik ABS
> A nie myślałeś o zakupie samego czujnika ABS, na aukcjach KLIK są w cenie od 30 do 40zł. > Wcześniej nie były dostępne i ludzie wymieniali całe piasty. może ktoś powiedzieć coś o firmie NTY, mogę kupić całą taką piastę
kpl. rozrządu
kasiok-ML-288364271-ML- Wątek tematyczny nr 7.Link w FAQ.[Orochimaru]
witam, urwał mi się przewód od czujnika abs przy kole i chciałem zdemontowac zwrotnicę i spróbować polutować to. moje pytanie jak sprawdzić potem (przed montażem)czy jest ok?
obieg powietrza wewnętrznego astra g
> właśnie wróciłem z garażu i wszystko gra tak jak mówicie nawiew nie działa jak jest ustawione tylko > na szybę przednią, udało się rozwiązać problem dzięki przy okazji naprawiłem centralny w tylnych prawych drzwiach hurra
> Nie dokładnie tak . U mnie można włączyć obieg wew. przy ustawieniu na przednią szybę ale jest małe > ale . Mój przełącznik nawiewu można obracać do o koła i jeśli nie ustawię go dokładnie na > szybę to obieg wew. nie włączy się i lampka się nie świeci. właśnie wróciłem z garażu i wszystko gra tak jak mówicie nawiew nie działa jak jest ustawione tylko na szybę przednią, udało się rozwiązać problem dzięki
> z tego zdjęcia wynika, że jest lampka w włączniku sygnalizująca włączenie > Zdjecie > pomyślmy, czemu żarówka może nie świecić ? no właśnie mi też sięz dawało ze kiedyś się paliło tylko czemu teraz sie nie świeci, czy jest to na bezpieczniku?
witam,chodzi mi o włącznik ob. powietrza wewnątrz samochodu który jest obok wł. ogrzewania szyby tylnej a konkretnie czy tak jak ogrzewanie ma po włączeniu kontrolkę że działa? jeżeli tak to u mnie nie działa. wie ktoś dlaczego?
kontrolka CHECK astra g
> Pozostaje podłączenie interfejsu diagnostycznego: OP-Coma, OpelScannera, Techa i odczytanie błędów. spróbuje jeszcze założyć stary akumulator, choć nie wierzę w cuda
robert62
