ojhaslo
nowicjusz
  1. sprawdze wszystko jeszcze raz aby miec 100% pewnosc, manetka jak pisałem wyzej sprawdzałem w librze i bez zadnego problemu tempomat uruchamiałem wiec chyba tu robie wszystko tak jak byc powinno . jesli jednak okaze sie ze podłaczone jest wszystko oki to co i jak proponujesz diagnozowac SUKCES Tempomat działa ! okazało sie ze podczas montazu konektorków w czarna kostke uszkodziłem scianke boczna i konektorki do siebie dotykały .Dziekuje za pomoc , szukam dobrego sposobu na podłaczenie 12V w chwili obecnej podpiełem sie pod bezpiecznik 35 ale to taka prowizorka i nie dopuszcalne zeby zostało tak na zawsze
  2. hmy wiec tak czujniki sprawdzałem w opisany przez Cebie sposób w instrukcji montazu czyli miedzy kostka kasety a bezpiecznikami , sprawdzałem czy od manetki do kasety dochodza przewody i na kazdym z nich był sygnał , FES pokazuje tylko bład czujnika klimy ale to chyba nie ma wpływu na tempomat
  3. dzis troche posiedziałem na FES i rozumie ze chodziło Ci o wyzerowanie adaptacji tempomatu , niestety ale to nic nie pomogło natomiast po wcisnieciu F4 czyli w parametrach w 2 pozycjach nazywajacych sie tempomat sa napisy nie przyswojony i nie aktywny testowane zarówno na postoju jak i w czasie jazdy jakis pomysł ??
  4. okolice wrocławia , jutro posiedze na FES i zobacze co i jak wg Twoich wskazówek
  5. Bosch EDC15C7 CF3 czy cos jesczze mam podac ?
  6. Juz uzupełniłem chodzi o stilo JTD 115 KM 2004 ACTIVE, dzis sprawdziłem dokładnie przewód biało zielony od kostki pedału hamulca do kostki kolo akumulatora i dalej do komputera i przejscie jest wiec powinno działac ale dalej kich
  7. Witam wczoraj zamontowałem manetke tempomatu od alfy 147 wg instrukcji jaka jest w sieci ,miałem wersje z brakiem kostki przy kierownicy , natomiast były dwie kostki kolo akumulatora z ktorej przeciagnolem 4 przewody , sprawdziłem wszystko 3 razy oraz 3 sposoby sprawdzenia czujników hamulca i sprzegłą i zadnych problemów nie stwierdziłem ,w czarnej kostce kolo akumulatora posiadam przewód zielono-biały i z 2 strony taki wychodzi . Aktywowałem kontrolke na desce poprzez FES ktora sie zapala po przekreceniu manetki na ON ale niestety tempomat nie działa ma ktos jakis pomysł ? manetka jest w 100% sprawna sprawdzałem w lanci libra i w FES
