Zawartość dodana przez solek99
Felgi 6j z et 36
> Na serii też potrafiło przytrzeć przy komplecie, bo jakiś czas jeździłem na tych felgach z seryjnym > zawiasem. Chociaż może jakieś krążki pod odboje załatwiłyby sprawę. Czyli, ze felga 6" to obniżonego zawieszenia jest za szeroka:-( ja u siebie mam sprężyny weiteca -40.
Felgi 6j z et 36
> No właśnie miałem napisać, że zaklepywanie rantów w Uno mija się z celem, bo one na ogół same > odpadają a wcale że nie odpadają u mnie przynajmniej jeden się trzyma bardzo dobrze http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=11 Jak to jest z tymi felgami coś tu chyba nie do końca jest prawdziwe
Felgi 6j z et 36
> Będzie obcierać przy skrętach i obciążeniu. A dystans 5 mm by to poprawik? Czy jakiś większy musi być?
Felgi 6j z et 36
Witam, mam na oku pewne felgi do uniaczka sa to 14, 6 cali szerokości i et 36. Znalazłem kilka informacji i w jednych jest ze będą pasowały bez dystansu a w drugiej ze będą obcierały. Jak to będzie naprawdę w praktyce? Na felgi pójdą opony 185/55
Diagnostyka 1.2 8v
> wystarczy kabel vag kkl, adapter fiat 3 pin[opcjonalnie] i program iaw scan 2 od kolegi Trzok i np taki interfejs starczy, żeby to bez problemu podłączyć http://moto.allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-lancia-adapter-vag-usb-pl-i2771057466.html
Diagnostyka 1.2 8v
Jaki bedzie najlepszy interfejs diagnostyczny do komputera iaw 18f.b4
swap sc 900 na 1.2 8v mpi
> witam panów. widze że kolega ma tą samą skrzynie co ja z palio mam pytanie jakie masz mocowanie do > linek zmiany biegów bo kupiłem wybierak z linkami z sc1.1 tylko mam coś nie tak z mocowaniem > pancerza linki zaraz przy skrzyni po prostu linki są tak jakby za krótkie. a może są różne > rodzaje długości linek do biegów. różne mocowania nie wiem zastanawiałem się czy nie dorobić > jakiegoś mocowania. ewentualnie gdzie to można kupić bo na allegro ciężko znaleźć > jeszcze jedno z czego masz linkę do sprzęgła bo z sc900 też nie pasuje. > Pozdrawiam u siebie w uno mam lewarek z palio tylko trochę poprzycinany po bokach. W seicento planuję zrobić coś podobnego, bo akurat mam taki, ale jeszcze dokładniej się nie zastanawiałem czy będzie on w środku czy pod spodem podłogi. Z tego co się przyglądałem to kosz jest niższy i otwory mocujące są odwrotnie więc myślę że idzie to zrobić nie idąc w dodatkowe koszta
dzięki za sugestię z wężami. elektroniką się nie martwię pół roku swpaowałem u siebie tylko w uno a sejka tak dobrze niestety nie znam
> A skrzynia od bravo 1.2 82? nie, skrzynia będzie szła od palio 1.2 8v
pewnie tak, ale czytając tam nie do końca jestem wszystkiego pewien dlatego wolałem zapytać niż mieć później jakieś nespodzianki
Witam, na dniach planuję swap w sejku, i mam kilka kontrolnych pytan: -łapę przy silniku zmieniam na tą z 1.1 -łapy przy skrzyni też będę musiał zmienić czy mogą zostać ( będzie skrzynia od palio) -półosie mogą być od 900 czy też idą do wymiany inne sugestie też milo widziane jak o czymś zapomniałem.
TURBO zrób Se sam
> napisałem raczej, coś kiedyś obiło mi się o uszy o turbie na gaźniku a dużo bawienia by było zeby to wszystko zmienic?
TURBO zrób Se sam
> Kolego najpierw uzupełnij profil i przywitaj się oraz przeczytaj regulamin, później będą odpowiedzi Wiec juz wystko zrobione tak jak kazałeś. To czy teraz ktoś mi odpowie?
TURBO zrób Se sam
Witam Co myślicie u uturbiieniu silnika 1.0 tylko ze na gazniku czy duzo klopotow bym z nim miał?
