> A znam temat znam, też tego szukałem jakiś czas nawet zmieniłem łączniki stabilizatora - były
> trochę luźne gumy drążka stabilizatora (skrzypiały w zimie) i niepotrzebnie górne mocowanie
> amorka z lewej strony. Oczywiście stukanie dalej było. Co ciekawe milkie ono przy wyższych
> prędkościach, a jest słyszalne przy niskich ma małych nierównościach.
> Sprawdz 2 rzeczy:
> 1. zanim zastuka w miejscu na ulicy, które znasz i zawsze tam stuka, wciśnij delikatnie hamulec
> jeśli nie stuka znaczy - luźne zaciski hamulców - niestety podginanie blaszek przy klockach
> daje efekt na kilkaset km.
> 2. Jeśli stuki milkną przy wyższych predkościach to stuka Ci maglownica w miejscu wejścia z kolumny
> kierowniczej - delikatyny luz na łożysku - można go teoretycznie skasoawać poprzez dokręcenie
> jednak spece od pzrekąłdni odradzają ten zabieg bo może dochodzić do klinowania się przekładni
> w skrajnych wychyleniach. Jak sprawdzić - gwałtownie poruszaj kierownicą w obie strony bez
> włączonego silnika - jeśli stuka to masz powód. Przy wyższych prękościach Eva odcina częśc
> płynu - zmiejsza ciśnienie hydrauliczne na wspomaganiu (wspomaganie zależne od prędkości) i
> nie wiedzieć dokładnie dlaczego eleminuje to stuki.
> amen
Klocki bym wykluczył bo dopiero co założyłem nówki sztuki 2 tygodnie temu a temat pozostał.
Pytanie a czy przyczyną może być poduszka silnika? albo mocowania drążka reakcyjnegoo do ramy?
