- Problem z odpaleniem
Nie wydaje mi się by problem tkwił z instalacją gazową- chyba że się mylę.Ostatnio po przekręceniu stacyjki odczekałem z 2 - 3 minuty i dopiero odpaliłem i bez problemu zapalił tylko że chwile chodził nie na wszystkie gary.Może to coś związane z elektr.(cewka,przewody lub świece)? lub pompa paliwa ale potem na benzynie jedzie normalnie nie dławi i nic.
Witam. Posiadam Opla Astrę G 1,6 8V z 2001r z gazem sekwencyjnym i mój problem polega na tym że po postoju 2 , 3 dniowym czy w garażu czy na dworze mam problem z odpaleniem. Aku. jest OK - po kilkukrotnym kręceniu jest efekt taki że jak by już miał zatrybić ale zgaśnie,dopiero zapali za 4 lub 5 razem odpali ale nie na wszystkie gary i po 5-10 sek. zaskoczy na wszystkie i silnik chodzi już normalnie.Co może być tego przyczyną?
Temperatura silnika
Jestem już po 3 wymianie termostatu w mojej asterce. Podczas postoju termo. otwiera się przy temp. 90 st. wiatrak włącza się przy 92 st.(niby OK) ale w trakcie jazdy temp jest między 78 - 82st.Czy to jest OK? Bo kumpel mówi że mógł paść czujnik temp.Co o tym sądzicie?
Temperatura silnika
Pasuje ligota- mieszkam w centrum więc wszędzie blisko
Temperatura silnika
A znacie jakiś dobry i uczciwy warsztat w Katowicach bo tam gdzie zmieniłem termostat upierają się że jest OK.
Temperatura silnika
Termostat zmieniłem w warsztacie a wskazanie wziąłem z wskaźnika na desce. Martwię się że to za niska temp. bo po przejechaniu 250km już zaczęła się robić musztarda na korku wlewu oleju a wody nic nie ubywa bo w lecie było OK.
Temperatura silnika
Witam. Jaką temp.powinien mieć silnik bo ja po wymianie termostatu w mojej asterce na trasie mam między 78 a 82 st przy temp. zewn. 6 st. a co będzie w zimie podczas mrozów.
romano79
