biglyk
nowicjusz
  1. Jako, że sam uporałem się już z montażem wszystkich elementów, to może przekaże parę słów dla tych którzy tak jak ja wcześniej nie mają gdzie znaleźć potrzebnych informacji. Moja Pandzia miała centralny zamek, ale bez pilota i z otwieranym bagażnikiem poprzez kluczyk. Dokupiłem elektryczny zamek do klapy i centralkę zamstera, tak aby mieć pilocik do centralnego zamka. Najpierw zamontowałem pilota do centralnego, gdy wszystko śmigało przyszedł czas na klapę. Wkręciłem zamek i podpiąłem dwie wtyczki do niego - biała "z tyłu" z kablami białym i czarnym grubszymi i czarna wtyczka z trzema cieńszymi kablami "z przodu" - czarno-zielony, czarno-pomarańczowy i biało pomarańczowy. Jako, że centralka ma wyjście na sterowanie trzecim kanałem i dodatkowy przycisk w pilocie do otwierania zamka klapy to postanowiłem sobie zrobić takie udogodnienie(zrezygnowałem całkowicie z robienia mikrostyku i klamki w klapie stwierdziłem, że posiadjąc pilota będzie to zbyteczne). Z centralki wychodzi sygnał masowy do sterowania tym kanałem (otwierania klapy) a w naszych Pandziach sterowanie odbywa się poprzez podanie napięcia na ten biały kabel z białej wtyczki. Odnalazłem go w okolicach body compa, (tam gdzie włożyłem zresztą centralkę zamstera do centralnego zamku) i dochodzi on do brązowej wtyczki w środku body symbolu nie znam. Na pewno jest to drugi od prawej biały grubszy kabelek w brązowej wtyczce. Aby podać na niego +12V a nie masę, która wychodzi z zamstera należy zastosować najzwyklejszy przekaźnik normalnie otwarty, który zamieni nam masę na +12V ot i cała filozofia i u mnie smiga jak złoto!!! Zrezygnowałem z listwy w obawie przed wilgocią, a i tak łatwiej mi jest sterować pilotem, niż otwierać klamką. W razie czego zawsze działa kluczyk... Jakby ktoś miał jakieś pytania to chętnie odpowiem i podziele się moją wiedzą choć nie jest ona głęboka i do wielu rzeczy dochodziłem przy pomocy prób i błędów, no i oczywiście sporo pomógł mi Dareek dla którego duże
  2. Kabelki są na miejscu u mnie więc ciąg dalszy... mam wielka prośbę do tych którzy są zorientowani w temacie, a mianowicie: mam takie elementy: 1. Sterownik centralnego z kluczykiem scyzoryk (http://www.sklep.tcserwis.pl/index.php?p164,zam-ster-plus-lux). 2. Zamierzam dokupić zamek elektryczny klapy z siłownikiem np taki: http://allegro.pl/fiat-panda-elektryczny-zamek-klapy-tyl-i1616069704.html I tu moje pytanie: - jak działa centralny w klapie (czy kluczyk w klapie zamyka ją czy nie po podłączeniu centralnego)? Chodzi mi o te kombinacje z klamka w klapie bo tu jest widzę największy problem... Czy jak podłącze sterownik centralnym jak w linku to będę mógł dodatkowy kanał połączyć do sterowania klapą i nie używać klamki? czy centralny tylko otwiera klapę z zamka a klamkę trzeba swoja droga zrobić? Nie wiem czy ktoś zrozumiał o co mi chodzi, bo sam już się pogubiłem, ale po prostu nie mam doświadczenia z Pandami a nigdzie w sieci nie mogłem znaleźć odpowiedzi chyba to jest takie oczywiste dla wszystkich oprócz mnie...
  3. > I tak też jest w moim przypadku. Ok dzięki za pomoc, w takim razie czas rozbebeszyć klape i zobaczyć czy są wtyczki...
  4. > szukaj na stronie klubu manuala do bagaznika. musisz kupic zamek z el. sterowaniem ale wszystko > jest w manualu Właśnie w manualu jest, żeby sprawdzić, czy centralny odbija przy otwartej klapie. Jak odbija to dobrze, a jak nie odbija tak jak w moim przypadku to co? nie da się założyć? Zamknięcia nie będzie?
  5. > Hej > Po pierwsze - zasady wymagają ładnego przywitania się we właściwym wątku. Po drugie - uzupełnij > trochę profil - łatwiej będzie nam się poznać. Po trzecie - centralny masz fabryczny czy > dokładany? Sterowanie zdalne, czy tylko z kluczyka? > Musisz nam powiedzieć czy masz instalację BODY Klapa oraz czy zamek klapy ma dwa mikrostyki, czy > też jeden. Co w ogóle chcesz osiągnąć? Ładnie się ze wszystkimi witam! Centralny fabryczny. Bez pilota. Nie odbija jak zamknę kluczykiem przy otwartej klapie. Nie rozbierałem klapy więc nie wiem ile jest mikrostyków. Chciałbym, żeby mi normalnie centralny sterował otwieraniem klapy. Żeby przy otwartym aucie otwierało się tylko klamką, a przy zamkniętym centralnym wiadomo- zamknięta klapa. Da się w moim przypadku? Panda 1.1 nie wiem jaka wersja, rocznik 2003.El. szyby i centralny jest. Więcej chyba nic nie ma bo wspomagania np. nie ma...
  6. Przeczytałem wszystkie strony plus ściągnąłem porady. I nadal nie wiem (jeszcze nie ściągałem poszycia klapy i nie zaglądałem organolpeptycznie), ale czy jak mam w Pandzi centralny zamek to tylko muszę ten stycznik dorobić?
