piomad
nowicjusz
  1. > A sprawdziłeś styki pod skrzynką przy akumulatorze? > Masz osłonę akumulatora? Niestety nie mam osłony akumulatora ale rozbierałem i czyściłem do zera tą skrzynkę i wtyki parę miesięcy temu. Dzisiaj jeszcze sprawdzę czy Komputer dostaje sygnał na 6 pinie po wciśnięciu przycisku w kabinie. Dodatkowo jeszcze sprawdzę przewody od presostatu w chłodnicy klimy do komputera (pin 75, 74 i 40) Wyczytałem to ze schematu w eLernie. Dam znać jak coś wyjdzie. update: Sprawdziłem piny i wszystkie mają idealne przejście od komputera prosto do czujnika.... Wyczytałem w Fiat eLern że presosta powinien dawać 500ohm oporu na kabel sygnałowy i że można to sprawdzić za pomocą potencjometru. Tak więc dzisiaj to zrobiłem i okazało się że klima nie załącza się przy 500ohm tak jak powinna, natomiast gdy biore dwa kabelki do jednego palca i zacisnę je dosyć to klima się załącza!!! Powstaje wtedy obwód o bardzo wysokim oporze i ten jakimś cudem daje sygnał do komputera że można startować sprężarkę. Sprawdzałem też ten kabelek sygnałowy miernikiem uniwersalnym i gdy mierze napięcie na nim, także załącza się klima(wydaje mi się że miernik puszcza bardzo mały prąd, podobny do przewodzonego przez mój palec ) Poza tym nie wiem o co chodzi ale sprawdzałem w eLernie na który pin powinien iść sygnał od włącznika klimy w kabinie i pokazuje nr 6 a tymczasem ten NIE JEST podłączony we wtyczce do komputera. W ogóle nie ma tam takiego kabelka.... Czy mógł by ktoś sprawdzić czy u niego na 6 pinie w dłuższym wtyku komputera jest podłączony kabelek?
  2. > czujnik ciśnienia - 3pinowy - umieszczony jest na dole chłodnicy klimy po prawej. > On jest też powodem takiej przyczyny, > Ja miałem na nim kiedyś zwarcie - błędów zero z klimą, wentylator ciągle załączony, wywalało tylko > błąd ESP Problem w tym, że zmianiłem ten czujnik wczoraj i nie pomogło. W tym momencie nie wywala żadnego błędu nawet na examinerze w ASO.....
  3. > przekaźnik od sprężarki lub bezpiecznik do wymiany Przekaźnik na 100% działa bo robiłem test z poziomu FiatEcuScan i przekaźnik się załącza. Jeśli chodzi o bezpieczniki to sprawdzałem już wszystkie. Poza tym byłem wczoraj w Fiat ASO w Krakowie i stwierdzili że nie potrafią znaleźć usterki.......
  4. Witam, Mam taki problem, że po napełnieniu klimatyzacji czynnikiem nie załącza się sprzęgło sprężarki klimatyzacji. Wciskam prycisk w kabicnie, swieci sie na pomaranczowo, slychac dodatkowy wentylator ale nie wlacza sie sprzeglo sprezarki.... Sprawdzalem za pomoca FiatEcuScan i nie pokazuje zadnych bledow. Nawet mozna wykonać test w tym programie i widać ze wtedy wlacza i wylacza sie sprzeglo klimy.... Do tego dochodzi fakt ze od czasu nabicia klimy po zapaleniu silnika wlacza sie wentylator na 1 bieg i sie kreci az do wylaczenia silnika.... Do tego gdy podpinam zasilanie do sprezarki bezposrednio z akumulatora to sprezarka sie zalacza i klima dziala(chlodzi elegancko) choc w FES jest dalej nieaktywna i nie pokazuje cisnienia. Wymieniłem dzisiaj presostat klimatyzacji i to nie pomogło. Pozdrawiam i licze na omoc Piotrek
