Iacek80
  1. > P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction. > P0170 "Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa, "P0170 Korekcja dawki paliwa dla bloku > cylindrów nr 1 - nieprawidłowo > przeprowadzana korekcja > P0341 Obwód czujnika A położenia wałka rozrządu (blok cylindrów nr 1 lub > pojedynczy czujnik) - nieprawidłowy zakres wartości sygnału" > 2 minuty szukania na internecie przy pomocy google.pl > Czy to dokładnie te błedy nie wiem ale takie mi wyszukało. Kody błędów też znalazłem ale bardziej mi chodzi o to czym to może być spowodowane i jak to usunąć. Wszystkie kody znalazłem tutaj
  2. Byłem znowu zczytać te błędy i oto one: P0485 P0170 P0341 P0704 Mógłby może ktoś je zidentyfikować i podpowiedzieć co zrobić, żeby bezpowrotnie zniknęły?
  3. > Czujnik deszczu - kiedyś uważałem, że jest to kompletnie nie przyfatne. Vectra to już drugi pojazd, > gdzie to mam i jestem zaskoczony, jak mocno odczułem dzisiaj brak tego czujnika. Szok po > prostu, jest to genialne rozwiązanie. Może zależy od modelu. U mnie działa to nieco głupio i wolałbym zwykłą czasówkę. Może jakby toto działało tak jak powinno a nie przy byle mżawce potrafi włączyć max. > Ksenony - z AFL, skrętne itp. Mam wrażenie, że światła w mondziaku nie świecą. Różnica jest po > prostu przeogromna, nigdy bym nie przypuszczał, że będzie mi brakowało nie tylko dobrego > oświetlenia, ale również doświetlenia zakrętów i skręcania świateł. Nie posiadam, ale skrętne światła i doświetlanie zakrętów chętnie bym posiadł > Czujniki cofania - tu jest masakra. Prawie wypakowałem w budynek cofając, bo normalnie czekałem aż > zapika. Przyzwyczajenie jest jednak drugą naturą. Też nie posiadam, ale tu już jest coś za czym nie tęsknie > Silnik i przyspieszenie - tego już nie komentuję, ale muszę bardziej uważać właczając się do ruchu Bardzo przydatne. Po przesiadce z punciaka dużo lepiej się jeździ z dodatkowymi konikami pod maską
  4. > Ostatnio w TV jest dużo programów jak to się US skarbowy dobiera do właścicieli domów i aut, którzy > zarobili np. za granicą, ale nie są w stanie udowodnić jak dokładnie (czytaj praca na czarno). Kiedyś można było się wytłumaczyć że zarobiło się w Niemczech na prostytucji (co jest legalne) i urzędnik się odczepiał.
  5. > Podpinales pod Lexie czy jakis uniwersalny interface? Podpinany był pod uniwersalny. > Jedz na kompa i sprawdz bledy, a nie tylko kasuj... > Miedzy innymi moze to byc cewka. Pojadę jeszcze raz i spiszę numer błędu to dam znać.
  6. Witam! Jak tylko zrobiło się trochę chłodniej to na komputerze pojawił się błąd Antipollution Fault. Byłem z nim u fachmana i po podłączeniu komputera udało się go skasować. Jednak niedługo potem pojawił się ponownie. Podobną sytuację miałem w roku ubiegłym. Przez zimę przejeździłem z tym błędem i na wiosnę go skasowałem. Do teraz był spokój. Ktoś może podpowiedzieć czym to może być spowodowane? Dlaczego pojawia się to tylko zimą? Dodam, że jest to citroen c5 2.0 16v rocznik 2004 ale jeszcze mkI. Pozdrawiam
