aviko
nowicjusz
  1. Zamontowałem autostart do #18 i działa bez problemu, dziwne tylko jest to że na nagranym filmiku mam wrażenie że nagrywanie trwa jakieś 70 sekund od wyłączenia zewn zasilania ale może to efekt firmwaru avi który nagrywa od razu i nie ucina kilku sekund. nie mogłem znaleźć nigdzie zasilania ok 2,8V istniejącego cały czas więc z lenistwa podpiąłem się wprost pod + wewnętrznej baterii (czy poza zwiększonym poborem prądu i brakiem jakichkolwiek zabezpieczeń w zasilaniu attiny (w samej baterii jest chyba jakiś bezpiecznik) może takie rozwiązanie w czymś przeszkadzać? (oczywiście oprócz możliwości całkowitego rozładowania wewnętrznego akumulatora przez attiny)
  2. Zdaje się że wiem dlaczego nagrywanie wyłączało się przedwcześnie. Powód dość prozaiczny - rozładowana bateria A przy okazji, nawet jak układ załączający nagrywanie jest podłączony to normalnie działa komunikacja usb z komputerem, nawet w instrukcji jest napisane że aby można było nagrywać z podłączonym usb do komputera, nagrywanie musi być włączone przed podpięciem do kompa a wiec załączenie układem przycisku nagrywania w tym przypadku po prostu jest ignorowane. Nie wiem czy nie będzie przeszkadzać podczas próby zaprogramowania konfiga z pliku ale chyba nie bo przecież i tak trzeba trzymać wciśniete guziki wiec nawet jak układ dołoży "swoje" to niczego to nie zmieni.
  3. > Czyli w przypadku #18 wygląda że da się mój układ zastosować bez problemu. > Dokładnie tak ma działać, taki algorytm zaimplementowałem. > Może to było trochę krócej? Około 7s? Tak może być, bo proces uruchamiania się kamery trochę trwa i > dopiero po kilku sekundach cały proces uruchamiania nagrywania startuje. > Jeszcze innym efektem będzie gdy brak będzie karty w kamerze. Po załączeniu zasilania kamera będzie > uruchamiana ale się automatycznie wyłączy dając 5 błysków LED. Wtedy mój układ znowu będzie ją > uruchamiał. I tak w kółko tak to wygląda na filmiku: co do schematu wyłącznika, po prostu zamiast 3 pinowego złącza jest przełącznik włącz/wyłącz który zwiera 2 punkty tam gdzie powinno być 3 pinowe złącze zwiera kabelki +5V i +5Vusb, wtedy można zasilać bezpośrednio złączem usb a gdy zajdzie potrzeba podłączenia przez usb do komputera to wystarczy dać przełącznik w pozycje off (czyli rozłącza zworę) i usb działa normalnie jak w oryginale. malowałem na szybko w paint'cie wiec sorki jeśli nie wygląda zbyt dobrze
  4. > Niestety nie wiem czy w tych kamerkach jest tak samo rozwiązany interfejs użytkownika czyli > klawiszologia. Na razie porównać mogę jedynie #16 i #18 na załączonym zdjęciu zaznaczyłem punkty w których analogicznie do #16 na dolnym guziku pojawia się stan wysoki (ok 3,2V) a na górnym pojawia się stan niski w momencie naciśnięcia guzika. Nie miałem jeszcze czasu pobawić się #18 ale na szybko wygląda, że czasy naciśnięcia przycisków aby osiągnąć zamierzony cel są takie jak w #16 czyli przytrzymać ok sekundy PON aby włączyć/wyłączyć kamerkę i krótko migawkę czy jak mu tam (ten górny) żeby włączyć/wyłączyć nagrywanie. PS. Na #18 jest podgląd na wyjściu A/V w trakcie nagrywania i w OSD parę innych informacji np rozdzielczość nagrywania, poziom baterii czy czas nagrywania. Piszę bo ktoś tu zastanawiał się nad wykorzystaniem #18 do FPV EDIT: Dopiero miałem okazję wypróbować działanie tego dodatkowego układziku na attiny45 i wygląda to tak: po załączeniu zewnętrznego zasilania kamera się włącza i po chwili startuje nagrywanie. Po wyłączeniu zewnętrznego zasilania nagrywa jeszcze przez minutę po czym zatrzymuje nagrywanie i wyłącza się czyli niby wszystko ok. Chciałem wypróbować inne scenariusze np co w sytuacji kiedy wyłączę zapłon i w ciągu minuty włączę ponownie (czasem jest potrzeba np zgasić silnik choćby podczas postoju na przejeździe kolejowym) no i wygląda na to że jeśli w ciągu minuty załączę zasilanie ponownie kamera nagrywa sobie dalej jak gdyby nigdy nic czyli tak jak bym sobie tego życzył. Natomiast jeśli załączę zapłon (zewn. zasilanie) i wyłączę w ciągu powiedzmy 10 sekund od momentu rozpoczęcia nagrywania to nagrywanie wyłącza się od razu a nie po minucie. Tak ma być czy coś zrobiłem nie tak?
  5. witam, zamontowałem attiny do swojej kamerki, troszkę inaczej rozwiązałem kwestie zasilania bo nie miałem małego złącza i instalacja w aucie była już z kabelkiem usb schowanym więc zamiast osobnego gniazda dałem mały wyłącznik autostartu a zasilanie podaję klasycznie przez usb. Mam pytanie czy ten sam układ ma szansę zadziałać także w tanich wersjach tej kamerki? mam na myśli te 720x480 po 6$ Jak dojdą te co zamówiłem to sprawdzę czy guziki są wyzwalane wysokim i niskim zboczem jak w #16, przydałaby się na tył taka gorsza
