dzamej
nowicjusz
  1. > Kolego, wystarczy spojrzeć na pierwszy post tego wątku. bardziej chodziło mi o "czujnik" zasilania z usb a nie z osobnego gniazda - lecz po przemyśleniach na dłuższą metę nie ma to sensu gdyż nawet po podłączeniu do kompa kamera by nagrywała i nie można by nic w ustawieniach pogrzebać. ok ok nieważne. już wiem co chiałem wiedzieć
  2. w necie znalazłem filmik z kamerki #16 - pokazywana jest podłączona do prostownika przejściówka zapalniczka-USB i kabel do kamerki (skrót myślowy) - z tego wynika, że po podłączeniu do prądu, kamerka sama się załącza, nagrywa, a po odłączeniu od zasilania USB, działa jeszcze przez minutę (nadal nagrywa) po czym czerwoną diodą sygnalizuje, że się wyłącza (w międzyczasie pewnie zapisuje nagranie). czy jest jakaś różnica czy na wyjściu z kamerki będzie wtyczka czy wyjście USB (nawiązując do jednego z pierwszych postów gdy ktoś montował to w aucie, by przy zapalaniu silnika sie kamera włączała) Pozdrówka!
  3. Witajcie, mam pytanko odnośnie tej kamerki - czy ktoś sprawdzał jakie skutki na ta kamerkę może mieć umiejscowienie (przyczepienie) jej na magnecie do blaszki? (aby można było łatwo zdjąć i przyczepić na magnesie gdzieś indziej) tzn jaki wpływ magnes będzie miał na tą kamerkę? wiem, że w poprzednich postach były na magnecie montowane dodatkowe obiektywy a'la rybie oko właśnie na magnesie, lecz na tu bardziej myślę o jakimś niewielkim magnesie neodymowym aby mocno trzymał, gdyż na rzepie to mimo wszystko są dodatkowe wibracje i kamera nie siedzi sztywno i dodatkowo przy częstym odrywaniu rzep sie niszczy i trzeba by było go odklejać i znów przyklejać itp itd. ktoś może już tak próbował? dziś zamówiłem kamerkę (tzn kumpel mi zamówił) i mam nadzieję, że przyjdzie jak najszybciej
