Lacetti hak i podłączenie instalacji elektrycznej
mam pytanie odnośnie instalacji el w lacetti 1,4 2005 rok. Czy można wiązkę od haka podłączyć bezpośrednio do przewodów z lampy? czy może lacetti ma instalację el z siecią CAN gdzie będzie potrzebny moduł do tej wiązki? Pozdrawiam
[Lacetti] nawiewy dziwny zapach
> wymieniałeś już słynną kostkę za zegarami , podobne objawy miałem przed spaleniem mojej , przy > obiegu otwartym ładnie spalonym chwilami zalatywało jaką kostkę za zegarami?? proszę o podpowiedź
już nie wiem co to może być. Rezystor sprawdzony nie śmierdzi jak wiatrak działa bez rezystora też nie śmierdzi powietrze z tego otworu w którym siedzi rezystor. Natomiast zauważyłem że śmierdzi tylko z środkowych nawiewów jak powietrze skieruję na szyby to jest ok jak na nogi też jest ok. Śmierdzi tylko z środkowych nawiewów na ciepłym powietrzu. Może tak było od dawna ponieważ do tej pory jak grzałem to szyba i nogi jakoś środka nie używałem tylko podczas chłodzenia samochodu. Już nie wiem jak do tego podejść jutro ją odgrzybię i zobaczymy co się podzieje.
dziś byłem u gazownika i gaz jest 100 % szczelny, wydech też. Mechanik zalecił ozonowanie klimy oraz sprawdzenie rezystora obrotów silnika wentylatora ponieważ wg niego on często wydobywa taki zapach po nagrzaniu się. Jutro go wykręcę z obudowy i sprawdzę jak jest bez niego ( jak będzie wisiał w kabinie a nie w układzie).
Witam, od paru dni mam dziwny przypadek z zapachem nawiewów. Dzieje się to tylko na ustawionym ciepłym powietrzu. Zapach przypomina jak kiedyś farelki domowe śmierdziały po nagrzaniu taki elektryczny zapach silnika. Jak zamknę układ to intensywność zapachu spada, na zimnym minimalnie można wywąchać zapach kurzu na letnim tym po środku czyli białą skala też nie stwierdzam smrodu. Muszę sprawdzić wydech, ale smród spalin jest zdecydowanie inny. Może ktoś już przerabiał taki problem i chętnie wysłucham jakieś podpowiedzi. Dziękuję i Pozdrawiam
Pokrywa zaworów lacetti 1,4
bardzo Dziękuję za pomoc
witam mam problem z pokrywą zaworów ponieważ mam wolne wejście pod wężyk i nie mam pojęcia co jest tam podłączone. Oto link z zaznaczonym króćcem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de8625121b82024b.html Dziękuję i Pozdrawiam Tomek
payron
nowicjusz
