brak świateł Stopu
reszta świateł działa światła cofania sprawne więc masa jest sprawdziłem przewód od wtyczki przy bezpiecznikach aż do lampy jest przejście Jest tam jakiś przekaźnik do lamp stopu ?
brak świateł Stopu
Witam Mam mały problem nie działają mi oba światła stopu żarniki w żarówkach są dobre - trzecie światło stopu działa - nie sprawdziłem jeszcze bezpiecznika bo nie za bardzo wiem który to jest Macie jakieś sugestie
Zawieszenie w Croma - wahacze, sprężyny i końcówka drążka
Co było montowane w naszym zawieszeniu w fabryce ?
Witam mam pytanie macie jakiś sprawdzony sklep internetowy lub stacjonarny (na śląsku) z przyzwoitymi cenami przymierzam się do wymiany zwieszenia skłaniam się do lemfordea znalazłem dość korzystną cenę na alegro tylko się zastanawiam czy to nie podróbki http://allegro.pl/lemforder-wahacz-lewy-fiat-croma-opel-vectra-c-i4072110368.html
chwilowy brak mocy przy ruszaniu
dla zainteresowanych może się kiedyś przydać po wymianie czujnika przy pedale hamulca objawy się już nie pojawiły (od połowy lutego) elektryk powiedział ze czujnik ten powoduje także ograniczenie obrotów silnika (koszt wymiany z czujnikiem w ASO niecałe 50zł)
> Objaw wskazuje na niedomykający się EGR , no ale ... > Błąd jest aktywny czy ma status zapamiętanego ? EGR jest częściowo przysłonięty Błąd nie jest aktywny ten brak mocy to sporadyczne przypadki od początku roku z 4-5 razy tak mi się przytrafiło
objawy pod czas ruszania (zawsze chwile po odpaleniu) samochód jedzie jak by mu się nie chciało obroty rosną bardzo pomału (jak wcisnę sprzęgło do końca i dodaje gazu obroty rosną normalnie) 5-10s i auto jedzie już normalnie po podłączeniu do komputera jedyny błąd to P0504-wyłacznik hamulca
brak reakcji na pedał gazu
> A nie czujesz lekkiego szarpnięcia w okolicy 2000 obrotów/min to się dzieje jak ruszam niemal od zera nic nie zauważyłem przy 2000 obr/min
Witam dziś i wczoraj miałem dziwne zjawisko a mianowicie po odpaleniu przejechaniu kilkunastu metrów dojeżdżam do skrzyżowania hamuje chcę ruszyć i nic samochód nie chce przyśpieszyć kilka sekund mija pedał gazu cały czas wciśnięty i wszystko wraca do normy i cały dzień spokój autko jeździ bez problemów
nie działa konsola sterowania w drzwiach kierowcy
problem rozwiązany przetarła się izolacja na przewodach w wiązce przechodzącej przez drzwi jak się zwierało podczas jazdy to się wyłączyło ale po zaizolowaniu teraz spokój
Dziękuje za szybką odpowiedź jutro się z tym spróbukę pobawić
Witam Wszystkich Mam mały problem z moją Cromą przestała działać konsola sterowania szybami w drzwiach kierowcy oraz wskaźnik tem. zewnętrznej i do tego wszystkiego nie można otworzyć drzwi kierowcy z zewnątrz dzieje się to losowo czyli raz wejdę i wszystko w porządku później kilka razy nie chce zaskoczyć
81raf
