szmergiel8
nowicjusz
  1. Miałem uszkodzoną obudowę lusterko zewnętrznego (ten taki czarny plastikowy element - nielakierowany). Kupiłem lusterko od anglika żeby przerzucić sam ten plastik a resztę wyrzucić. Okazało się że wystarczyło zmienić tylko samo szkiełko lusterka i obudowę lakierowaną bo był inny kolor i lusterko z anglika działa. Piszę o tym bo nie mogłem nigdzie znaleźć informacji na ten temat. Koszt lusterka z anglika 30zł koszt lusterka z europejskiej wersji 120zł
  2. > Teśc przechodził to samo w swoim accordzie przy 110 tys, gdzie auto jeździło tylko w trasie bez > żadnego upalania, typowo emerycka jazda. > Pojechal do serwisu, serwisant znał to przypadłość, więc wsiadł z teściem za kółko i zrobił kilka > kilometrów zmieniając biegi pod czerwonym polem. Jednym słowem konkretnie go przepalil. > Od tamtej pory nie bylo mowy o ani jednym uslizgu. > Wg serwisanta przy zbyt spokojnej jeździe, na tarczy sprzęgła zbiera się pył czy coś takiego. > Objawy identyczne jak u Ciebie, tez bylo to w okresie zimowym i tez było brane pod uwagę wymiana > sprzęgła. > Może to śmieszne, ale po działało i przez kolejne 30 tys kilometrów wszystko było tak jak powinno > być, aż do sprzedaży auta. Pomogło to co radziłeś Jeszcze tylko na 5 biegu około 2000 obrotów ma lekki poślizg ale jest duuużo lepiej. Dzięki na dobra radę
  3. Witam Auto jak w temacie. Efekt ślizgającego sprzęgła który pojawia się tylko w okresach chłodnych czyli jesień zima. Miał ktoś takie objawy?? Co ewentualnie trzeba wymienić??
