agadyn
nowicjusz
  1. > zrobilem tak jak koles na youtube polutowalem styki-piny-nozki jak kto woli (az dwa byly luzne i > niestykaly) w kompie. podpialem all z powrotem podpialem aku odpalam kluczyk i ... i brak > bledow, brak engine fault itd autko wkreca sie na obroty, nie faluje, i nie gasnie. ciekawe > na jak dlugo pozdrawiam zapomnialem o linku z kolesiem naprawde polecam to sprawdzic
  2. zrobilem tak jak koles na youtube polutowalem styki-piny-nozki jak kto woli (az dwa byly luzne i niestykaly) w kompie. podpialem all z powrotem podpialem aku odpalam kluczyk i ... i brak bledow, brak engine fault itd autko wkreca sie na obroty, nie faluje, i nie gasnie. ciekawe na jak dlugo pozdrawiam
  3. ok widze ze znalazlem raczej to co boli moje stilo
  4. wpadlem dzis na takie cos https://www.youtube.com/watch?v=v5N7eiSyDfM jutro po pracy sprobuje zastosowac takie rozwiazanie mam nadzieje ze pomoze no i jeszcze taka lektura http://fiatklubpolska.pl/stilo-444/stilo-1-6-16v-gasnie-na-rozgrzanym-zmienione-polozenie-ecu-23990/ pozdrawiam
  5. > A sondy lambda i cewki sprawdzone? sondy sprawdzone pracuja w normalnych zakresach, cewki rowniez zamieniane miescami bez rezultatu (bez zmian na + czy -)
  6. > Jak te wariacje zmieniają się przy zmianie temperatury otoczenia? > Jeżeli na to ma wpływ temperatura otoczenia to obstawiam sterownik silnika. bywa różnie, czasem o 5 rano kiedy jest chlodniej bywa ok ale na ten przyklad dzis rano ruszylem jakies 3 - 5 minut i zaczelo wariowac auto
  7. witam stilo 1.6 16v benz gaz objawy - falowanie (na bezn i na gazie), brak mocy przy niskich obrotach(do 2,3 - 3tys.) powyzej smiga, na 3,4 biegu mocy brakuje czasem powyzej 3 tys. obrotow, potrafi zgasnac na wolnych ale najpierw poskacze od 300 do 1000 obrotow, problem w moim stilo polega na tym, iz chyba wszystko co moglo byc przyczyna zostalo sprawdzone. (przepustnica, adaptacja zrobiona, wymienione swiece, filtry, sprawdzone polaczenia elekt. sprawdzone weze od powietrza, od podcisnien itd, diagnoza komp. w serwisie fiata i tez nic,) jesli ktos mial cos podobnego prosze o wsparcie pozdrawiam
