matik4513
  1. Witam mam problem podłączyłem dziś dwa głośniki pod wzmacniacz i wystapił problem tego typu że po odpaleniu silnika włącza się tzw "turbina" miałem ten sam problem jak wcześniej podłączałem subwoofer . znalazłem że trzeba dać mase z radia na chince i było spoko dopóki nie podpiąłem dwóch następnych chinch . próbowałem dać na nie też mase ale to nie pomogło prosze o pomoc Mój sprzęt to : Radio : Pioneer deh-x3700UI Wzmacniacz: magnate edition four 100 watt
  2. Witam jak zwiekszyć obroty silnika Cinquecento 900 na gaźniku? . Chodzi o to żeby miał późniejsze odcięcie a nie przy 4500obr. Da sie to jakoś zrobić czy nie bardzo?
  3. tak jak w temacie jak podpiąc obrotomierz w cc 900 na gaźniku prosze o pomoc
  4. witam mam problem z moim cc nie chce on odpalic najpierw tykał potem przestał myślałem że szczotki sie skonczyły w rozruszniku ale są potem wymieniłem przewód masowy bo trzymał sie na ostatnim włosku i dalej nic wie ktos co moge jeszcze zrobić?
  5. witam czy felgi z oponami o wymiarach 155/70 13 podejda do cinquecenta ??
  6. matik4513 odpowiedział matik4513 na temat - Centomania
    > podejda ale becie trzeba chyba dorobić dystanse?? bo są szerokie
  7. matik4513 dodał temat w Centomania
    czy te felgi podejdą do cc czy nie ?? http://olx.pl/oferta/felgi-polonez-13-4x98-CID5-ID8pLMb.html#1743f85223 jak nie to piszcie jakie rozmiary i Et mam szukać
  8. matik4513 odpowiedział matik4513 na temat - Centomania
    > to jest elektrozawor. Puszcza gaz do reduktora aha to nie widze tam nic innego. a ten elektro zawór ma byc dokrecony ta srubka? bo u mnie była poluzowana ze on sie ruszał na boki :/
  9. matik4513 odpowiedział matik4513 na temat - Centomania
    czy to jest ten czujnik ?? http://imageshack.com/a/img901/8538/ONpCKC.jpg
  10. matik4513 odpowiedział matik4513 na temat - Centomania
    > masz czujnik temperatury cieczy od gazu ? > W CC żony to właśnie czujnik robił kuku mimo to, że był odpięty i kable były zwarte, że wskazywało > cały czas dostateczną temp. > Dopiero u gazownika jak się podpiął pod kompa od gazu i go wyłączył było git był podpinany tydzien temu do komputera przy regulacji gazu bo za dużo palił i wszystko było ok :/
  11. matik4513 odpowiedział matik4513 na temat - Centomania
    > Mi nie odpalał czasem na gazie ale tylko jak silnik był bardzo nagrzany. Winowajcom był zacinający > się zawór lpg w reduktorze. mi odpala i w trakcie jazdy tak jakby mu brakowało a potem juz nie odpali tylko na bezynie bedzie jezdził dopiero po dotankowaniu jezdzi
  12. matik4513 odpowiedział matik4513 na temat - Centomania
    > nowa instalacja ? butla i reduktor używane :/
  13. witam założyłem w swoim cento gaz miesiąc temu i po raz drugi zdarzyło mi sie że auto zgasło i nie chciało jechac jakby gazu brakło . lecz po dojechaniu na stacje i zatankowaniu okazało sie ze w butli bylo jeszcze 15l gazu jaka moze byc przyczyna?? prosze o pomoc
