Demontaż grilla/atrapy
A czy ma ktoś jakiś manual do demontażu zderzaka?
Polecasz jakieś konkretne specyfiki?
Niestety nie da rady odkręcić tych śrub. Jakiś inny sposób?
na razie walczę z odkręceniem tych śrub. WD-40 na razie średnio pomaga... :/
Tylko odkręcić te śruby...
Airbag failure... mata czy coś innego?
nie dłubałem. ale jeżeli jest to problem wiązek//złączek to czy ten sam błąd nie pojawiałby się gdy jest połączenie bez emulatora?
Cześć, Zostałem zmuszony do wymiana przedniego znaczka w moim stilo. Dysponuje ktoś jakimś manualem/dokładnym opisem jak zdemontować grilla bez jego uszkodzenia? Z góry dzięki. Pozdrawiam
Kupiłem emulator i... dupa :/ Po podłączeniu emulatora pojawia się błąd na stałe. Pod komputerem pokazuje opis jako zwarcie czyli tak jak wtyczka jest zupełnie odłączona. Dioda w emulatorze świeci. Jakieś pomysły?
Cześć, Od początku zakupu stilo borykam się z problem błędu airbag failure. Izolowałem + psikałem kontaktem kostki pod siedzeniem niestety bez skutku. Po podłączeniu komputera wyświetlają się 2 błędy: 32 - czujnik obciążenia pasażera 0F - wyzwalacz poduszki bocznej Czy to wskazuje na problem z matą czy niekoniecznie? Dodam, że błąd wyskakuje zazwyczaj gdy jadę z pasażerem. Czy jeszcze coś innego może powodować opisywane błędy? Z góry dziękuję za pomoc
Olej w kanałach świec
No dobra, zapłonowe Trochę to wyczyściłem będę obserwował czy oleju tam przybywa
- Olej w kanałach świec
To jak będę robił rozrząd to pewnie i tą uszczelkę będę musiał zrobić:/ Co do cewki to właśnie ostatnio 3x wyskoczył mi błąd cewki...
Hej, Ostatnio odkręcając cewkę zapłonową zauważyłem, że w kanałach świec żarowych stoi olej. Czy może to powodować jakieś problemy? Czy ewentualnie macie jakieś pomysły jak to sprawnie wyczyścić?
wyczyscilem przepustnice (1.8)
Hej, Posiada ktoś może zdjęcia z tego manuala?
Brak podświetlenia
No właśnie zupełnie nie mogę wyciągnąć tego metalowego koszyka :/ w popielniczce wymieniłem bez problemu a z zapalniczką nie mogę sobie poradzić. chyba będę musiał jednak rozebrać tunel... :/
malli
