glinus09
nowicjusz
  1. rocznik 2003 światła z żarówkami
  2. Witam piszę do was z problemem drodzy koledzy Ponieważ nie działa mi regulacja świateł. A więc napiszę co wiem. silniczki działają ponieważ je sprawdzałem w innym aucie. przełącznik raczej jest ok ponieważ stary podczas sprawdzania spadł mi na ziemie i się rozsypał na części pierwsze więc kupiłem nowy wiec na starym oraz nowym nadal nie działa. jeżeli chodzi o wtyczki to prąd 12V dochodzi ale w ogóle nie dochodzi sygnał mierzony kabel przy przełączaniu poziomów w kabinie ciągle wskazuję 0v. miedzy wtyczką lewą a prawą jest przejście wiec na tym etapie kabel nie jest przerwany. Teraz tak na każdym schemacie bezpiecznik 6 odpowiada za regulację świateł i długie światła a ja go w ogóle nie posiadam nawet nie ma szyn aby włożyć bezpiecznik. no ale prąd jest na wtyczce oraz długie światła działają więc chyba idzie to przez inny bezpiecznik. Sprawdzałem czy na pewno przełącznik wchodzi i dobrze siedzi w kostce wiec wszystko ok. tylko ze 2 lub 3 piny z przełącznika wchodzą w kostkę gdzie również nie ma żadnego kabla sprawdzałem nad bezpiecznikami i w tych wszystkich kablach nie ma żadnego nie podłączonego lub wolnego... wszystko ładnie oryginalnie spięte nie widać żeby było coś kombinowane... teraz pytanie co jeszcze mogę zrobić ?? czy możliwe że kabel przerwany?? jeżeli tak to którędy leci i jak można sprawdzić... ?? wszystkie bezpieczniki na aucie które się dało w kabinie i w komorze silnika sprawne... czy np idzie przez te kostki duże kwadratowe bezpieczniki/przekaźniki ten sygnał? Pozdrawiam i dziękuję z góry za jakie kol wiek sugestię
