Nie spływa woda ze zlewu. Przez zmywarkę?
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Temat rozwiązany. Nieco pomogła spirala, którą odważniej i silniej wkładaliśmy w odpływ. Poprawiło się na tyle, że zmywarka przestała cofać nieczystości do zlewu, a spływ wody ze zlewu się poprawił. Natomiast to tylko trochę pomogło, bo przy maksymalnym odkręceniu kranu nie nadążała ona odpływać. Rozwiązaniem okazała się wizyta hydraulika z profesjonalną maszyną do udrażniania sprężyną. Także wszystko rozchodziło się o niedrożny odpływ, tylko że "kret", sprężyna z marketu nie dawały rady. Hydraulik poradził, żeby na przyszłość nie używać "kreta" tylko raz w miesiącu nalać szklankę płynu do mycia naczyń i zalać wrzątkiem. Ewentualnie używać sody kaustycznej + wrzątek. P.S. W ramach dowcipu mogę powiedzieć, że był u nas wcześniej jeszcze jeden hydraulik, ale Pan przyjechał bez narzędzi i zaoferował się, że MOJĄ sprężyną, z MOJĄ pomocą, powpycha ją w odpływ. Także temu Panu uprzejmie podziękowałem . Dobrze, że nie chciał "na paliwo", bo chyba byśmy się nie dogadali...
To mieszkanie w bloku, drugie piętro. U sąsiadów na górze i dole nie ma problemu, bo pytałem. Sprężynę 5m wkręciłem na całą długość, tylko dopowiem, że na etapie wykańczania mieszkania 10 lat temu przyłącze wody zostało przesunięte w bok, więc te 5m, to jest poziomo u mnie w ścianie. Próbowałem też drugą grubszą i dłuższą (10m) sprężyną, ale tę nie jestem w stanie wepchnąć dalej niż ok 5 m, czyli domyślam się, że to jest do momentu, gdy zmodyfikowane przyłącze zakręca do pionu w bloku. Tak, woda ze zlewu bez syfonu spływa na przestrzał, tam nic nie blokuje. Czyli co? Zapchany odpływ i powinienem dalej walczyć ze sprężyną? Jeśli ja ręcznie nie daję rady, to hydraulik ze sprężyną automatyczną pomoże?
Usunąłem całkowicie zmywarkę, by sprawdzić, czy woda będzie spływała ze zlewu. Pomimo uproszczenia, woda nadal stoi. Czy to dlatego, że z syfonu rury są zakręcone do góry, a potem znowu w dół do odpływu? Może nie uważałem na fizyce, ale czy w moim przykładzie woda nie powinna stać tylko do poziomu tych poziomych rur, czyli mniej więcej w połowie odległości między syfonem a zlewem?
a to zdjęcia pokazujące jak mam to połączone
Zarejestrował się nowy użytkownik: kolcar
Mam problem ze zlewem w kuchni. Co jakiś czas od wielu miesięcy bywały okresowe problemy, że woda ze zlewu wolno spływała. Wtedy czasem pomagał kret, czasem ręczne przepychanie, a czasem samo się naprawiało. Tym razem jest inaczej, bo woda w zasadzie prawie całkowicie przestała spływać. Rozebrałem wszystkie rury, wszystko wyczyściłem ze szlamu (nie było dużo) i pojawił się nowy problem - brudna woda ze zmywarki zaczęła być dodatkowo cofana do zlewu. Woda bezpośrednio w odpływie w ścianie też nie chciała zbytnio spływać, bo po wlaniu ok 200 ml wody, woda podeszła pod sam szczyt odpływu. Wyczyściłem odpływ sprężyną, nalałem też kreta bezpośrednio do odpływu i trochę się poprawiło, bo potem byłem w stanie wlać już ze 2 litry. Ale po podłączeniu instalacji z powrotem, woda i tak zbierała się w zlewie. Natomiast moja diagnoza jest taka, że problem jest z przyłączem odpływu zmywarki. Gdy woda stoi w zlewie i rozłączę ten biały zawór (syfon?) z kulką, to wówczas woda energicznie spływa do odpływu. I to nawet duże ilości wody są w stanie spłynąć (działa jakby normalnie). Niestety jak to złożę ponownie, to problem powraca. Może coś źle mam podłączone te rury, że woda stoi? Wiem, że wiele osób sugeruje, żeby odpływ zmywarki był wyżej, ale wtedy było głośne bulgotanie, dlatego tak to zostało nam przebudowane. Czy instalacja powinna być szczelna, czy powinno być gdzieś odpowietrzenie? (jeśli tak, to gdzie? Mieszkam w bloku na środkowym piętrze, u sąsiadów nie ma problemu). <a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/72cfcdc85e836908" target="_blank"><img src="https://images92.fotosik.pl/539/72cfcdc85e836908med.jpg" border="0" alt="" /></a> <a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/a3a10db579b038d4" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/539/a3a10db579b038d4med.jpg" border="0" alt="" /></a>
kolcar
nowicjusz
