Witam,
Wczoraj zaktualizowałem w Tipo rodziców firmware radia do 23.00.69.00 a następnie spróbowałem aktywować Android Auto w MES zgodnie z opisaną w wątku instrukcją. Konfiguracja 160 bajtowa, do zmiany jedynie bajt 157, reszta się zgadza.
Niestety w trakcie Proxi już po podłączeniu niebieskiego adaptera wywala błąd Entertainment Telematic Node failed (out of range). Tak jak wspomniałem zmieniłem tylko bajt 157, reszta została bez zmian. Co ciekawe spróbowałem też zrobić Proxi odczytanej z auta konfiguracji wklejając kopię zapasową i w tym przypadku występuje identyczny błąd, Proxi wywala się w tym samym momencie.
Orientujecie się co może być przyczyną problemu?
Tipo Hatchback Lounge 1.6mjtd 2017 rok, Uconnect7 z DAB i Navi, polski salon
MES 4.9 (oficjalny, zarejestrowany)
Kabel ELM327 1.4 od PMFactory + adapter niebieski od Viakena
Może to interfejs jest przyczyną? Musiałem go przestawić w ustawieniach jako High Speed, bo inaczej w ogóle nie mogłem się połączyć z CAN Setup w Body. Kabel jest dosyć stary, kupiłem go z 6-7 lat temu jak jeszcze miałem AR159, ale do tej pory się sprawdzał przy okazjonalnych działaniach.
Macie może pomysł co powinienem zrobić, aby ruszyło? Jeżeli to wina kabla/interfejsu to jaki polecacie?
P.S. Jak się domyślam niepowodzenie w Proxi utrzyma "w mocy" dotychczasową konfigurację, tj. nie powinno nic przestać działać? Na pierwszy rzut oka wszystko jest ok, ale dla pewności pytam
