Hydrofor - szybki spadek ciśnienia.
Panowie zrobiłem jak w instrukcji. Pompa załącza się w normalny już sposób, ale czy to możliwe, że pobiera aż 100 litrów wody pomiędzy załączeniami? Spisałem licznik przed złączeniem i po ostatnim wyłączeniu. Wyszło 106 litrów. Nie sądzę żeby pomiędzy załączyła się raz jeszcze. Co prawda nie było mnie w domu, ale myślę, że nie załączyła się pod moją nieobecność.
zbiornik hydroforowy 300l ocynkowany
Ciśnienie załączenia ustawione na 2 bary. Nie rozumiem skąd ta woda z powietrzem ma zacząć wypływać? Kiedy zacząć dobijać powietrze? Jak zejdzie poniżej 2 bar? Ja nie wiem ile wody jest w zbiorniku przy ciśnieniu 2 bar, a ile powietrza. Tylko ta woda zostaje nabita przez sama pompę? Bo ja mam możliwość odkręcić górny Czop, na którym zamontowany jest wentyl. Mogę uruchomić pompę, która wpompuje taka ilość wody, jaka jest potrzebna, zakręcić ten czop o wtedy kompresorem nabić powietrze. Chyba, że tak się nie praktykuje 😁😁
Witam. Mam nadzieję, że ktoś tu jeszcze zagląda 😉 Hydrofor ocynkowany 300 l. Najpierw działał z pompa z silnikiem 3 fazowym. Pompa nie była wiecej ciśnienia niż 2.8 bara. Obecnie inna pompa na silniku na 1 fazowym. Ciśnienie bije, ale bardzo często się załącza. Nowy wyłącznik ciśnieniowy omnigena cla II. Ustawiona na 3.8 bara, przy tym ciśnieniu pompa się wyłącza, ale wystarczy kilka litor puścić z kranu i ciśnienie spada na 2 bary. Gdzie szukać problemu? Manometr zamontowany bezpośrednio na zbiorniku. To nie jest zbiornik przeponowy. Jak prawidłowo zrobić procedurę dobicia powietrza? Zlać całą wodę, okręcić zawór, puścić całe ciśnienie i wtedy jak będzie 0 na manometrze dobijać ciśnienia? Jeśli tak to do jakiej wartości? Kolejne pytanie to czy w takiej kolejności później pompa sama uzupełni sobie odpowiednią ilość wody? Czy może lepiej najpierw zalać zbiornik, np. do połowy i dopić jakaś wartość ciśnienia?
dominik12171
nowicjusz
