Predi
nowicjusz
  1. Problem z Leonem 1m 1.8t ARY. Rano gdy odpale silnik i postoi na jałowych około 2min zaczynają trochę falować obroty ale później się uspokaja. Zauważyłem też że nie ważne czy silnik ciepły czy nie jak dodam gazu to ma problem żeby ustabilizować te obroty, czyli dodam gazu i spadną na 550/600 i wzrosną do 900. Zdażyło się też że dojeżdżając no do świateł ten problem również występuje. W kompie błędów brak. Czyszczona oraz adaptowana przepustnica i szczelny dolot. Ktoś ma jakieś rady?
  2. Witam. Pacjent to seat Leon 1m 1.8t ARY. Zasilany LPG oraz troszkę pomodzony: wtryski bosh 430, pompa paliwa VDO 4 bar, turbo hybryda i mapa na 244km. Od jakiegoś czasu zauważyłem że w na vcds pojawia się błąd nieaktywny 17536 czyli uboga mieszanka ale poza tym nic nie zauważyłe, ponieważ błąd pojawiał się raz na 50km albo i wiecej. Po kilku dniach wyskoczył check i właśnie ten błąd stał się aktywny oraz auto straciło moc. Jeździłem wtedy na LPG więc od wczoraj jeżdżę na benzynie i szukam czy to nie przez gaz ale na razie jest okej. Zrobiłem logi statyczne oraz dynamiczne i chciałem się zapytać czy ktoś mógłby mi je odczytać i pomóc w tym. https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzymany-60bebb3e-459c-4981-a606-a0c3406a8f45 https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzymany-48fab534-572c-466b-936a-7c15c6b7f4bf https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzymany-9e1925fa-e904-42c3-ad99-5940c2d5666e https://vaglogs.com/log/002-033-Zatrzymany-77ab79aa-1a57-4771-bc17-75c487fb628a https://vaglogs.com/log/003-020-Zatrzymany-9b1833d0-2746-4129-b979-0049c14e7a60 https://vaglogs.com/log/003-020-Zatrzymany-a38f4a86-6139-4722-94f2-7b8e389fc50d https://vaglogs.com/log/003-020-Zatrzymany-ad7fd328-46f7-4470-99b4-692431ac7e69 https://vaglogs.com/log/003-020-Zatrzymany-8198817f-7ddd-461c-b79c-c69c766853d2 https://vaglogs.com/log/115-118-Zatrzymany-2c112a0d-c0c3-4fd3-8389-9e90db897385 https://vaglogs.com/log/115-118-Zatrzymany-f9f1dd4c-b21a-4d77-9e97-aa626018622c https://vaglogs.com/log/115-118-Zatrzymany-9a7df51f-d8ad-4c05-bf21-0a705af1d3b8 https://vaglogs.com/log/115-118-Zatrzymany-456432d9-c09b-468e-abd1-97acf876f133
