PERESTO
nowicjusz
  1. W przyszłym tyg zapiszę się do mechanika, oni powinni mieć profesjonalny komputer to może pokaże błąd. Sprawdzę dziś czy mam ten moduł na akumulatorze. Dziękuję
  2. Dzień dobry : Moje auto : PEUGEOT 308 I SW 1.6 THP 175KM 129KW z 2009 roku Problem: Miesiąc temu przy jeździe pojawił mi się bład "engine management system faulty " i wyskoczył żółty trójkąt z wykrzyknikiem na desce . Wydaje mi się że włączył się tryb awaryjny silnika ponieważ nie mogłem wtedy zwiększyć obrotów powyżej 2tys. , pedał gazu nie powodował przyśpieszenia. Dodatkowo włączył się wentylator w chłodnicy na maksymalnych obrotach. Po zjechaniu na pobocze zgaszeniu i uruchomieniu ponownym silnika, błąd pojawia się , wentylator działa na pełnej prędkości, trwa to z 1-3 minuty po czym błąd znika , wyłącza się wentylator i auto działa normalnie. Podłączyłem swój przenośny komputerek z allegro ale nie wykrył żadnego błędu ani po wygaszeniu błędu ani podczas ponownego jego pojawienia. Błąd pojawia się szybciej , gdy temperatura na zewnątrz jest większa. Np gdy było 20 st błąd pojawił po oko 60 km . A ostatnio gdy było ponad 30 i auto było nagrzane od słońca błąd pojawił się od razu po uruchomieniu silnika ( temperatura cieczy chłodzącej wg apki 45 st) Temperatura cieczy chłodzącej na desce zawsze nie przekracza 90 st a na apce gdy mam podpięty komputer 85-90. Zauważyłem też dziwną zależność , gdy jeżdżę bez podłączonego komputera i włączanej apki badającej czujniki podczas jazdy błąd pojawia się szybko, lecz gdy podłączę go czasami błąd nawet się nie pojawi albo po długiej trasie 100 km . Może któryś czujnik temperatury jest wadliwy albo komputer pokładowy potrzebuje resetu. Miał ktoś z Państwa podobny przypadek ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam Łukasz
