deed
nowicjusz
  1. Okazało się że sterownik był zdemontowany z bloku z uszkodzonym czujnikiem i sterownik też jest uwalony. Nie można było przeprowadzić adaptacji czy kodowania wali błąd czujnika hamowania. A mój sterownik tak został naprawiony przez serwis w polsce tak że jest do niczego palec wsadzony w żel gdzie jest procesor.
  2. Hej. Sprawdzane po naciśnięciu do oporu pokazuje 5bar. Nie można go skalibrować ma błąd
  3. Witam. Mam problem z oplem dalej. Wymieniłem sterownik ABS o tych samych numerach. Sterownik generuje błąd C0131 5A(czujnik ciśnienia hamowania) na nowej elektronice. Na starym tego nie było. To możliwe żeby uszkodził się czujnik w bloku hydraulicznym od sterownika . Proszę o pomoc.
  4. deed odpowiedział deed na temat - Opel
    Witam. Winny był sterownik od ABS. Został wysłany do regeneracji.
  5. deed zmienił swoje zdjęcie profilowe
  6. deed odpowiedział deed na temat - Opel
    Czujnik zmieniony od stopu. Błąd C0161 zniknął. A został tylko C0040. Jutro jak nie będzie padać deszcz to oczyszczę wtyczkę od sterownika ABS. Trochę rozbierania będzie. Mam podejrzenie że płyn hamulcowy może być we wtyczce od sterownika ABS.
  7. deed odpowiedział deed na temat - Opel
    Trzeba zobaczyć jeszcze czujnik stop wymienić może on ma coś wspólnego z tym. Jak pisałem czujnik jest nowy Bosch po wymianie to samo
  8. deed odpowiedział deed na temat - Opel
    Było jedzone z teatrem niby jest dobrze te same wartości
  9. deed odpowiedział deed na temat - Opel
    Witam zmieniłem czujnik ABS. Ale i czujnik stopu mam dziś założę taki błąd jest z testera może to jest powiązane ze sobą . Okazało się to że pan robił sterownik ABS jak go docisnołem dostałem kartę gwarancyjną na 2 lata. Z przed 4 miesięcy. Zobaczę czy wtyczka jest nie zalana płynem hamulcowym bo przy wymianie mechanik tam zalał wszystko i mył ale to po tygodniu wyskoczyło z ABS.
  10. deed odpowiedział deed na temat - Opel
    Z ciekawości wsadziłem telefon i zaczęłam nagrywać żeby mieć numery części i wygląda że sterownik ABS chyba był robiony. A ciekawe czy nie jest coś zalane płynem hamulcowym ESP bo mechanikowi wylał się płyn przy wymianie tarcz i klocków i regeneracji zacisku gdzieś w tamtym obszarze myte było zmywaczem po tej naprawie takie kwiatki wyszły. Widać zalanie na dole obudowy sterownika ABS i wtyk dziwnie się świeci. Złącze zdjęcia.
  11. deed odpowiedział deed na temat - Opel
    Ale dziwnie jest to że pedał hamulca drży i słychać buczenie za kierownicy tylko przy niskiej prędkości. Było sprawdzone kompem prędkości kół i niby nic nie wykazało 4 koła identycznie ta sama prędkość. Może sterownik ABS pada tak czytałem ,już się martwię bo kwota może być ogromna za naprawę. Opla kupiłem 3 miesiące temu. A czas do warsztatu takiego sensownego to około 2 tygodnie. Dodam zdjęcie kontrolek które się paliły do dziś. I zdjęcie błędów. A dziś zapaliła się kontrolka ABS . Zamówiłem czujnik świateł stopu taki błąd wyświetlony, bo świecił cały czas zapalony stop ,coś go tak rozebrałem żeby można było jechać chwilowo normalnie. Może on ma jakieś znaczenie ma kostkę z 4 pinami.
  12. Zarejestrował się nowy użytkownik: deed
  13. Witam. Mam problem z oplem Meriva b. Zapaliły mi się wszystkie kontrolki od ABS trakcji stabilizacji toru jazdy ciśnienia w oponach oraz piszczy sygnał dźwiękowy. Po odpaleniu samochodu znikną kontrolki ale przy delikatnym naciśnięciu hamulca czuć jak drży pedał. Mam błędy C0040 i C0161. Dodam że czujnik prawy przód wymieniłem na nowy. Już mnie nerw bierze bo oczekiwanie na warsztat to 2 tygodnie. Może macie jakieś pomysły. To proszę o pomoc.
