cos stuka ,puka w drzwiach przednich
poradzcie co to moze byc jak jade powoli a wlasciwie ryszam lub po jakiejs dziurze to cos mi drzy w drzwiach przednich po stronie kierowcy wystarczy tylko ze opuszcze szybe na dol chodz troche i juz jest cisza
to samo slychac jak uderze pieciaciom drzwi mysle zo to moze mechanizm od opuszcania szyb sie poluzowal ale nie wiem jak zdjac tapicerke ,spotkal sie ktos z takim czyms puki co jedze na otwartej pol cm szybie
> juz jest cisza
Temat dosyc stary, a ja akurat przeszukuje forum pod tym katem, mam dokladnie to samo. Nie mam doswiadczenia w rozbieraniu tapicerek, na pewno cos polamie itp smile.gif wolalbym jednak wiedziec co to moze byc, zanim w serwisie zedra ze nie ostatni grosz.
odkopuje temat, bo zaczoł dotyczyć także mnie .
Ktoś już spotkał się z tą przypadłością?
Jaka może być tego przyczyna?
U mnie trzeszcza uszczelki te górne przy domykaniu szyb, zawsze je musze przesmarowac.drzwi tez dzwiek podobny do pekania eh...
Astra F 94/95r
1,6 16V Hb
163kkm
Też się przymierzam do rozebrania drzwi. Najpierw miałem tak jak Wy, wystarczyło opuścić szybe i ok, ale teraz to już nie pomaga. Chętnie bym się dowiedział co to może być i jak naprawić.
UWAGA -juz wiem co to jest zrobilem to juz pare dni temu ale nie mialem okazji sie pochwalic
pewnie u was bedzie to samo sprawa wyglada tak musimy zdjac tapicerke u mnie nie bylo to latwe wszystko trzymalo super widocznie nie bylo nigdy rozbierane -no i dobrze) sa to zatrzaski takie spinki i 4 sroby
gdy juz nie mamy tapicerki musimy odkleic folie ta do wygluszania u mnie byla rozowa czy pomaranczowa
a wiecie co to puka taka mala blaszka ktora przytrzymuje mechaniz opuszcania szyb i to jest umocowane do blachy drzwi i z czasem widocznie ta blaszka sie po luzowala i strasznie drrzy puka
ja rozwiazalem to tak wciskajac karton miedzy ten mechanizm a blache drzwi i teraz super moge walic i cisza ,jest z tym troche roboty ale musialem to zrobic bo juz nie moglem zniesc tego pukania
Mnie również wkurza te stukanie, sprawdzę twoje spostrzeżenia i dam znać boozing.gif
> znać
Sprawdźcie sobie sworznie zawiasów. U mnie tez pukało stukało jakby sie miało auto na pół złamać. Okazało się że popuściły sworznie. Dobiłem i ucichło.
pozdrawiam.
> Dobiłem i ucichło.
> pozdrawiam.
U mnie było podobnie, tylko ja je wybiłem (tak do połowy), wyczyściłem, naniosłem nowego smaru i wbiłem na miejsce.
Spostrzeżenia: cisza smile.gif i drzwi otwierają się bardzo delikatnie.
> Dobiłem i ucichło.
> pozdrawiam.
Witam, wymieniłem wczoraj sworznie drzwiowe w drzwiach kierowcy, ale niestety nic się nie zmieniło. Nadal stuka na większych wybojach.
Sprawdziłem wszystko wewnątrz drzwi - wszystko przymocowane jak należy ,żadnych luzów nie znalazłem .
Podejrzewam że stuka na zamku
Ma ktoś jakiś patent jak to zniwelować?
> wybojach.
> Sworznie wchodziły ciężko pomagałem sobie młotkiem
kolego ale puka ci na wybojach tylko i dziurach a nie puka innymi slowy lata cos Tobie bo uderzeniu w drzwi bo u mnie bylo wlasnie tak e wystarczylo uderzyc piecia w drzwi i juz bylo slychac
ja to robilem tak ze uderzalem jedna reka poszczegolne elementy drzwi a druga zaraz przytrzymywalem i tak szukalem
Tak, jak pisałem wcześniej ,sprawdzałem w wewnątrz i nic nie jest poluzowana. A stuki wyraźnie dochodzą z okolicy zamka - mam tu na myśli stukanie zamka o sworzeń wmontowany w słupek miedzy drzwiowy. Stuki są słyszalne tylko ma sporych wybojach, jednak są bardzo dokuczliwe. crazy.gif
Spróbuję nawinąć na sworzeń zamka nawinąć trochę izolacji ( powinno to zniwelować luz, jednak na bardzo krótką metę, izolacja szybko się wytłucze.
Czy ktoś miał już podobną sytuację?
Dodam że sworznie wymienione na nówki.
Mam tan sam objaw. Na dołkach podskakują drzwi i zamek obija się o uchwyt. Rada na to jest taka: Rozwiercanie zawiasów, opuszczenie uchwytu, regulacja zawiasów metodą lewara.
