Sprzęgło 1.2 - dylemat 200mm czy 190mm
Nadejszła wiekopomna chwila na wymianę sprzęgła. Poczytałem archiwalne i najnowsze posty, objawy zgadzają się w 100% - sprzęgło się kończy. Zacząłem więc szukać na Allegro ofert, padło na Valeo i tu dylemat są sprzęgła takie i sprzęgła takie wg katalogu on-line Valeo oba pasują do mojej Bravy (wyprodukowana 11.1999). Różnica w cenie na korzyść 200mm wynosi 100PLN więc skłaniałbym się do takiej opcji. Czy ktoś montował 200mm sprzęgło do 1.2 (widać że standardem jest ono w 1.6). A tak przy okazji ile teraz wołają za wymianę sprzęgła w Waszych okolicach???
Cholerka nie to forum miałem otwarte!!! Proszę o przerzucenie na ogólne...crazy.gif
> okolicach???
wymiana sprzęgła koszt ok.150 pln ...
Mi krzyczeli najtaniej w OP 300 zł, później zapłaciłem w moim serwisie 400 zł, ale z nakrętkami na piasty i czujnikiem od wstecznego na skrzyni więc podobnie.
> ja brałem miesiac temu od tego goscia takie samo do 1.2 i goraco
> polecam.
350 zł icon_eek.gif bez przesady. Płaciłem za takie sprzęgło w sklepie 280 zł. Taniej jest w sklepie niż na alledrogo grinser006.gif
Sprzęgło kpl.Valeo
200 VAL801984 za 232
190 VAL821242 za 280
